XJ Probleme mit Bremse,ABS,Drehzahl
Hi,Jeepauskenner! Ich hatte den XJ,91 in die Garage gestellt,für ca. 2 Wochen.Bin rausgefahren 20m,Auto bremst sauschlecht rote Warnung oben links Bremse!ABS überprüfen leuchtet permanent!Ich bin dann ein Stück weit 100kmh gefahren ABS bleibt.Warnung ABS ging früher dann immer aus.Die Drehzahl nie unter1000!Dann habe ich den Batteriestromkreis 5min unterbrochen,Bremse wie vorher,nur der Motor geht im Leerlauf aus!PS Sichtkontrolle habe ich gemacht.Auto Spurt sauber beim bremsen,aber wie ohne Bremskraftverstärker. :'( :'( ???HIILFE Danke h.e.frank
Granny, 3,0CRD, ein bisschen
Fahrwerk. Für den täglichen Wahnsinn.
Holpertingers
Beitrag von Holpertingers »
Moin,
ich gehe mal davon aus, das dein Auto eine Bendix Abs Anlage hat. Da ist Unterhalb des Kühlwasserreservoirs
ein Blech an dem die Abs Mimik angebracht ist. U.a ist dort ein
kleines Relais versteckt angebracht. Klopf mal da gegen. Dann müsst eine Surren des ABS Servomotors zu hören sein.
Ggf dieses Relais austauschen. (ca 100 Euronen bei DC)
Bei meinem Kfz wars das zumindest. Habe das defekte Relais mal aufgemacht
und einen Lötstellenbruch festgestellt.!!!
Nach Austausch des Relais war ruhe und die Karre bremste wieder
Gruss
Björn
Gruss
Björn
