Cherokee Steckachse hinten
XJutta
Beitrag von XJutta »
Hilfe!
Wer kann mir sagen, wie ich die Steckachse hinten ausbauen kann??
Danke
Ede
HundeEde(ät)aol.com
sharkrider
Beitrag von sharkrider »
Hallo Jutta, für den Anfrager.
Dazu muss das Diff aufgeschraubt werden. Da kannst Du dann die C Clips ziehen und die Achse von der Seite rausziehen.
Ich weiß aber nicht mehr genau, ob der Diff Korb und das Tellerrad auch raus müssen. Die Achse ist jedenfalls mit den C Clipsen vor dem seitlichen rausrutschen gesichert. Die Clipse greifen in eine Nut am Ende der Achse.
Auf www.jeeptuning.eu unter Reparaturen ist ein Bild von meinem offenen Diff. als mir diverse Zähne weggeflogen sind. Allerdings erkennt man die Clipse darauf nicht.
Sonst kann Randy das natürlich reparieren ;)
Sharky
YJ40
Has thanked: 2 times
Been thanked: 17 times
Beitrag von YJ40 »
also Tellerrad und Korb müssen nicht raus.Erstmal feststellen welche Achse überhaupt drin ist: Dana 35 mit oder ohne C-Clips oder gar die 8 1/4" (oder wars 3/4)...dementsprechend ist auch der Ausbau recht unterschiedlich.
Also:Was steht auf der Achse?Welches Baujahr?Wie sehen die Bremstrommeln aus:glatt oder geriffelt?
Gruß Marcel.
Zurück zu „Cherokee XJ“
