Hallo Freunde,
mein YJ will nicht mehr anspringen. Batterie ist voll, Anlasser dreht. Der Motor will auch anspringen, ich hab dann Gas gegeben aber nichts. Danach war er abgesoffen. Gestern hatte ich die selben Probleme aber nach einiger Zeit sprang er an.
Ich hab ja auch Ärger mit dem Leerlauf, ob das Podi an der Drosselklappe für den ganzen Sch..ß verantwortlich ist?
Ich bin für jeden Rat dankbar! ???
Falls ich selbst die Fehler nicht finden sollte, kennt jemand von euch einen kompettenten Schrauber in der Nähe von 21698 Harsefeld? :(
MfG Olaf
YJ springt nicht mehr an!
Rohudoc
Nebenbei ;),
Ich hab hier noch ein Reparaturhandbuch für den YJ, neuwertig, ::)
- Has thanked: 1 time
MfG Olaf
BINGO!!!! STRIKE!!!
Wenn er schon die Leerlaufdrehzahl nicht halten will, wird schon was an der Spritversorgung sein......
Im Ernst:
Falls Du einen Elektroniker mir einem kleinen, feinen Meßgerät hast- der soll sich mal das Poti und den Leerlauf-Stellmotor vornehmen.
YJToddi
Hallo Olaf,
ich weiß ja jetzt nicht genau welche Probleme du mit der Leerlaufdrehzahl hast, aber wenn dein Yps nicht anspringen will und er dann nach Sprit richt, würde ich erstmal kontrollieren ob er nen Zündfunken hat. Wenn er keinen hat, ist in der Regel der OT-Geber defekt.
gruß Toddi
gruß Toddi
jeepb1
Das hatte ich auch schon mal aber bei einen 4,2 l da war die Zündbox defekt
ging alles nur kein Zündfunke war da !!!!
könnte ja bei dir auch so sein
ich hab noch eine orginal Verpack aber mit eckigen Stecker wenn sonst jemand eine sucht
Gruss Achim
Gruss Achim
jeep-kolben-treibe
ist der Wagen höher gelegt ? Bei mir ist nämlich das Kabel vom OT-geber für die Zündung an der Schottwand angescheuert ( Durch absenken des Getriebs neigte sich der Motor usw. ) Ot geber liegt im Bereich Getriebe Glocke oben hinter Zylinderkopf kannst Du ja schnell prüfen.
Stephan
PS meiner war ein 2,5 l ich denke bei 4,0 l ist das ähnlich !
Stephan
