Reifen + Fahrwerkfragen
Unique
bisher fahre ich meinen 06 TJ Sahara bis auf ein 1,5 BL und den Original Rubicon-Räder absolut Original.
Hier meine Fragen:
- Meine 245/75R16 Reifen sind in Zoll 30...31 ???
- Was für Reifengrößen kann ich max. auf die Original 16" Rubiconfelgen machen?
- Welches Fahrwerk bis max 2" ist empfehlenswerter, K&S oder OME?
- Was sollte ich im Zuge des Fahrwerkumbaues noch beachten (Sway bar disc. SYE???) ist das notwendig?
- Brauche ich für eine Rock Crawler Stoßstange Tüv?
- Ich habe eine Originale Abnehmbare Anhängerkupplung und möchte diese zwecks besserem Böschungswinkel gegen eine von K&S tauschen, muß das dann wieder extra eingetragen werden?
Ihr seht, Fragen über Fragen...
Gruß Dirk
Hier meine Fragen:
Gruß Dirk
- TJ 150
- Has thanked: 45 mal
- Dank erhalten: 40 mal
Das sind 31"
LT295/75R16 z.B. mit einem guten TÜV Prüfer auch 37x12,5-16![]()
beides ist gut
Sollte beim Fahrwerk alles dabei sein, aber der Fragestellung nach zu urteilen: Ruf bei K&S an.
Ja und zwar auch einen Guten!
Ich tippe auf JA, aber das ist die leichteste Angelegenheit deiner Liste.
Ihr seht, [s]Fragen über Fragen[/s]... schon ein paar Antworten...
Hallo Dirk,
Schließe mich Timo an, beide sind sehr gut. K&S Dämpfer (Einrohrkonstruktion mit Hochdruckgas) sind stärker gedämpft, OME sind Zweirohrdämpfer (mit Niederdruckgas) und werden bei gleicher Belastung nicht so warm. K&S Federn sind grün, OME schwarz ;)
;). Du machst also bei beiden nichts falsch, ist dann Geschmackssache.
Trennbare Stabihalter unbedingt, Slip Yoke Eliminator (anderer Getriebeausgang zum Einbau einer Doppelgelenk-Kardanwelle mit Schiebestück) kann, aber muß nicht. Ich würde es nur tun, wenn ich Vibrationen hätte oder ich das Verteilergetriebe anheben wollte. Sprich´mal mit dem Matze 11-08, er hat das 2-Zoll- Fahrwerk von K&S - auch da montiert - und keinen SYE.
Bei 1,5 Zoll BL und 2 Zoll-FW kannst Du Dich, meiner Meinung nach, entscheiden zwischen 265/75-16 (ca. 32x11,5) und 255/85-16 (ca. 33x10,5) oder 285/75-16 (ca. 33x11,5), passen tun auch noch 305/70-16 (ca. 33x12,5). Ich liebe hoch und schmal ;D.
Beachten: je höher der Reifen, desto "schlapper" wird der Durchzug des Motors - stört aber nur auf der Strasse wirklich, im Gelände hast Du die Untersetzung ;D
Mick
Sway bar disc. SYE
Mick
Laß Dir nächste Woche mal von K&S oder anderen Offroadtunern, die nicht schlechter arbeiten, ein Komplettangebot mit TÜV-Abnahme machen.
Diese Woche ist bei K&S noch Urlaub, brauche selber was 8) ;D.
Monkeyheld
Schau mal auf die homepage von taubenreuther
da kannst du dir ein angebot für deine verhältnisse
zurecht schneidern lassen ;)
;DMarc
;DMarc
uli_con_rubi
Da du aus Baden Baden kommst, sollte K&S für dich die erste Adresse sein. Ich habe das 2" FW mit den berühmten Grünen Federn ;D drin. Bei den DGM Läufen erlebe ich immer wieder, dass mein Mitwerber in den Sektionen fasziniert neben/hinter meinen Rubi herlaufen und hell begeistert von dem Fahrwerk sind.
Taubenreuther war bisher bei jeden Vergleich von Teilen und Zubehör deutlich zu teuer. Aber jetzt bekommen wir dort ja Rabatt.
Uli
Uli
Unique
Wow, danke für die Antworten,
was für sachliche bzw. technische Unterschiede gibt es zwischen KS und OME? Wie ist es mit dem absacken nach ein paar Jahren? Bei welchem ist die Verschränkung besser, welches ist dauerhaltbarer...
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Unique
wie sieht es mit dem eintragen von einer WARN Rockcrawler Stoßstange aus? muß man das? wird das noch gemacht?
Habe nämlich eine bestellt und bin jetzt auf der Suche ob und wie und überhaupt... ::)
HILFE...
Gruß Dirk
HILFE...
Gruß Dirk
