hat eventuell jemand aus der Jeep Gemeinde ein Idee wie ich endlich ein "kleines" Problem an meinem WG 03 beseitigen kann,die Werstatt kann es nicht.
In den meisten Fällen bekommt man das Fahrzeug mittels FB nur geöffnet oder geschlossen, indem man unter gleichzeitigem Drücken der Tasten der FB,direkt vor dem Wagen stehend,mit der FB herumfuchtelt.
Das gilt für beide FB`s.
Die Batterien sind natürlich neu.
MfG
Glennessa
Zentralveriegelung WG
Moderator: Brummi
hi,
ich weiss nicht, ob das schon bei deinem verbaut ist, aber
es gibt ein geändertes zv-modul mit einer art antenne.
als antenne fungiert ein kabel, das am fensterrahmen unter
dem gummi nach oben verlegt wird, welche die empfangsleistung
und somit die reichweite verbessert. das zv-modul befindet
sich in der beifahrertür.gugg mal unters fenstergummi, ob da
ein kabel liegt. sprich deinen händler mal darauf an. ;)
glennessa
Hallo Dirty Egg,
vielen Dank für Deine schnelle Reaktion.
Meinen Händler in NMS und seine Filiale in RD hatten
keine Lösung.
Ich werde die Tage mal deinem Vorschlag folgen und nach der Antenne sehen.
Gute Nacht und nochmals VIELEN DANK.
MfG
Glennessa ;D
keine Lösung.
MfG
Glennessa ;D
aus welcher ecke kommst du denn?
in rd hab´ ich mal gearbeitet. :)
komisch, gerade der schulze in nms kennt sich doch aus. ::)
der macht das doch schon ewig. ;)
kannst ja mal beim hh stammtisch vorbeischauen, wenn du lust hast. ;)
glennessa
stimmt, Meister Schulze ist Spitze, aber wer weiß schon alles. ::)
MfG
Glennessa
MfG
Glennessa
glennessa
Hallo , nur zur Information,
es gibt von Chrysler eine Interna an die Vertriebs partner in welcher die Vorgehensweise beschrieben ist sofern ein Kunde mit der FB-ZV nicht zufrieden ist.
Auf Garantie bzw.Kulanz ist das Empfangsmodul,welches in der Beifahrertür verbaut ist,auszutauschen .
Das Probem ist also bekannt aber welcher KD-Meister hat heute schon Zeit sich jede Information durchzulesen >:(
MfG
Glennessa
MfG
Glennessa
- Has thanked: 350 mal
- Dank erhalten: 45 mal
Hallo Glenessa,
geht es jetzt, haben die DC was geregelt.
Matschige Grüße
Nils
Matschige Grüße
Nils
glennessa
Hallo nilfix,
ich habe das International Technikal Service Bulletin
No.108-801-01, Gruppe Elektrik vom 19.01.2001,
in welchem die Vorgehensweise zur Behebung dieser Unvollkommenheit am 14.01.08 an das dc Autohaus per Fax geschickt.
Trotz nochmaliger tel.Kontaktaufnahme meinerseits ,tut sich nichts.
Aber warum soll man sauer sein?! Bei anderen Marken
(m.A.) ist es auch nicht anders. 8) ???
MfG
Glennessa
MfG
Glennessa
