Batterie Rubicon
Batterie Rubicon
Hallo Gemeinde,
die Batterie in unserem Rubicon Baujahr 04 gibt bald ihren Geist auf. Ich kann nirgens den Typ und die Stärke
erkennen. Wer von euch kann Auskunft geben.
Gruß Peter
Gruß Peter
cornetto
Batterie Rubicon
habe für meinen TJ beim Kfz.-Zubehör (Bosch-Dienst....) tel. nachgefragt;
die können mittlerweile über die Schl.Nr. oder nur die Fzg.Typ Angabe eine passende Batterie raussuchen;
habe eine ganz normale Batterie mit 60AH eingebaut (Berga Basic Block, Pole auf der gleichen Seite wie die Serienbatterie); Kostenpunkt 88.-€;
allerdings habe ich in meinem TJ keine zusätzlichen Verbraucher wie Standheizung oder Winde......
Batterie Rubicon
hab auch keine zusätzlichen Verbraucher, wie ist es aber beim Anbau einer Winde. Da braucht es doch bestimmt mehr Leistung, bekommt man das ohne Umbau der Batteriehalterung hin? Momentan wäre ein 60 Ah Batterie schon in Ordnung.
Ralle
- Dank erhalten: 1 mal
Batterie Rubicon
Ich habe mir eine Mopar 72 oder 72 Ah eingebaut. Ist normaler weise fürn XJ Diesel. :)
Ralle
Batterie Rubicon
Bei meinem 99er TJ hat es so gepasst.
Frag mal ROHUDOC, der hat auch nen Rubi. Er hat sich vor ein paar Tagen eine neue eingebaut. Weiß nicht ob die "Platzverhältnisse gleich sind. TJ / Rubi ??
PETRY :)
PETRY :)
Rohudoc
Batterie Rubicon
Sparfuchs ;), habe letzte Woche vom Boschdienst eine Batterie mit 75 A ( Einheit für Ampere übrigens A, was soll den das h? ;D) bekommen, mit richtiger Polung.
P.S. Morgends um 10 dort gewesen, nicht vorrätig,
bestellt worden um 14.30 eingebaut.
Sind flott die Jungs :)
Batterie Rubicon
Hallo Rohudoc,
da bist ja schon die Antwort. Hab einen Boschdienst in der Nähe, werd mal ausprobieren ob sie hier auch so flink sind.
Schönen Abend noch ;)
Ralle
Batterie Rubicon
Steht für Ampèrestunden und gibt die Kapazität einer Batterie an. Ha, wir können nicht nur blödeln.
