Cherokee Scheibenwischer
Cyberartist
Hallo wertes Forum,
ich habe eine Frage, welche sich vielleicht dumm anhört, aber ich komme nicht von alleine darauf. ???
Ist es normal (zumindest ist es so bei meinem XJ) dass man die Scheibenwischer (Vorne) nicht bleibend "wegklappen" kann?
Bei meinen sieht es so aus, als währen sie nach ca. 15 cm arretiert.
Da ich nicht einfach Gewalt walten lasen möchte frage ich lieber ersmal hier nach
Grüsse ANDY
Grüsse ANDY
jeepmannxj
Hallo!
ist auch immer so...
...Mechanik ist recht einfach ausgelegt. Allerdings sind die Wischerarme mit einem Griff, WD40 und einen Flachschraubendreher fast so schnell abgenommen, wie geklappt.
Herzlicher Gruß
Stefan, der Mann mi NoName
Herzlicher Gruß
johann
Die Wischerarme kann man feststellen.
Dazu die Arme von der Scheibe anheben und dann das kleine Metalteil direkt unter dem Wischerarm heraus ziehen.
Dann bleiben sie ca. 10cm von der Scheibe weg. Ist vorteilhaft zum putzen.
Gleichzeitig kann man dann auch die Arme abnehmen.
gruß
wolfgang
gruß
wolfgang
sharkrider
gruß
wolfgang
Man lernt doch nie aus ;)
Danke Wolfgang
Wenn man's übertreibt, oder etwas ungeschickt anstellt, bricht die Halterung von der Feder heraus. Dann kann man den Wischerarm erneuern. :-)
Gruß vom Markus ;-)
Gruß vom Markus ;-)
- TJ 150
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 45 times
gruß
wolfgang
Das haben die Konstrukteure doch vom Grand Cherokee abgeschaut. ;D
- Has thanked: 1 time
Vielleicht wars aber auch der gleiche Konstrukteur?
