Hi @all,
habe mal über eine solche Anschaffung nachgedacht!
Müsste doch eigentlich bei meinem Aufbau drunter passen ,oder?
(2" FW,1"BL,1"ML) Mit der Suchfunktion bin ich nicht wirklich weiter gekommen.
Ist das Teil auch irgendwo in D erhältlich. Habe nämlich keinerlei erfahrungen mit Bestellungen im Ausland und dergleichen.
Grüsse Steven
Belly Up Skid Plate für TJ Rubi
fromms_de
Hallo, frag doch mal bei K&S o.ä. nach die haben so etwas im Programm. Gruß fromms_de
TJ-Wolf
Hi
K+S stellt die Belly up "Platten" selbst her
du solltest aber zuvor klären, ob sonst noch etwas geändert werden muss ( Kardanwelle, oder so )
hier der Link zu K+S
http://www.ks-tuning.de/
oder
Randy Enterprises, das ist eine Zweigstelle vom Küller
http://www.jeeptuning.eu/
ich war schon bei beiden und war schon immer mehr als zufrieden
oder
fourwuehler
Ich habe den selben Umbau an meinem 2003er Rubicon inklusive der Platte.Du brauchst beim Rubicon eine hintere Doppelkreuzgelenk-Kardanwelle.Das funktioniert dann optimal.Übrigens: Bodenfreiheit Mitte Platte mit 265/75 R16 Reifen sind gemessene 40,8 cm.
Bernd
Bernd
pling-plong
Das ganze funktioniert auch mit der originalen Kardanwelle in meinem 2003er Rubicon mit 2,5´ FW und 1´BL.
Jeepless
Dodge Ram Crewcab
HD e-glide für die sonnigen Tage
Dodge Ram Crewcab
...oder verkauft(e) diejenigen von Nth Degree Mobility, heute AEV, wie meine 8)
Weitere gängige Platten sind von Teraflex.
Und das ohne die Doppelgelenk-Kardanwelle kann gehen, muß aber nicht - ich würde mal damit rechnen, daß Du´s brauchst. Bei mir war´s usus, habe aber auch ein höheres Fahrwerk und 6-Gang-Getriebe drin. :)
Wichtig noch: Auspuff kommt dadurch auch höher, ziemlich sicher ist dann noch Nacharbeiten bis hin zum neuen Auspuffhalterohr fällig.
Trotz all dem Aufwand, Belly-up ist - meiner Meinung nach - neben größeren Rädern - der größte Sprung im Bereich Geländetaulichkeit beim TJ.
Mick
