Mopar Stroker?
Verfasst: Samstag 6. Juni 2009, 18:12
von BlueGerbil
Zur "Easter Jeep Safari" in Moab wurden wieder diverse Sahnestückchen von Mopar/Chrysler/MoparUnderground/Skunkworks gezeigt - den Lower Forty hatten wir ja schon.
Was ich gerade erst sah: Es wurde dort von MoparUnderground tatsächlich ein XJ gezeigt, 2.5" höher, 31er und 4.7l Stroker. Lt. des Artikels könnte dieser ab September in Produktion gehen, wenn er die Tests besteht...
Man lasse es sich auf der Zunge zergehen - der XJ ist seit 9 Jahren "tot", der 4.0er seit 4 Jahren (letztes Modelljahr 2006) - und nun sowas? Zu schön, um wahr zu sein? Stroker in Werksqualität? 260PS ohne Rennerei wg. Zulassung weil "unsichtbar"?
Klar,´n Stroker ist nix Neues, nur woher nehmen mit wenig Aufwand? Es gibt ja z.B. in Deutschland Firmen bzw. Garagen (mit Rechenaufgaben vornedran), die müssen insgesamt 3 Strokerkits liefern, bis sich daraus ein lauffähiger Motor bauen läßt (zumindest hört man das so... )
;D
Zum Artikel:
Klick!
Mopar Stroker?
Verfasst: Sonntag 7. Juni 2009, 07:49
von Daniel
Hallo Jan,
zum XJ- meines Wissens wird die Karosse immer noch von Bejing Jeep gebaut, mit verschiedenen Motorisierungen.
Zum Stroker: unser Stammtisch-Mitglied Werner Eckstein hat so eine Maschine in seinem Wettbewerbsgerät. Falls es von Interesse ist, bringe ich in Erfahrung, wer diese Maschine gebaut hat.
Mopar Stroker?
Verfasst: Sonntag 7. Juni 2009, 09:22
von TJ 150
Na vielleicht hält ja meine Kopfdichtung noch so lange und man müßte nicht zwei mal anfangen.
Mopar Stroker?
Verfasst: Sonntag 7. Juni 2009, 10:39
von BlueGerbil
Hallo Jan,
Jepp, der Bejing-Jeep wird gebaut, das ist bekannt, hat aber eben nix mehr mit Chrysler zu tun, die gesamte XJ-Fertigungsstraße wurde abgebaut und nach China verfrachtet. Verwendet wird drüben die 2.5l Maschine, die Optik der Front finde ich recht gelungen - XJ meets WJ.
Danke für dein Angebot der Info-Beschaffung, Quellen für Stroker gibts sicherlich einige, gute wie auch weniger gute, ich fand´s halt spannend, das 4 Jahre nach dem letzten 4.0 Liter Jeep nun womöglich neue Teile auf den Markt kommen vom Hersteller.
Mopar Stroker?
Verfasst: Sonntag 7. Juni 2009, 16:48
von jk-bernhard
Hallo Jan,
In Werner Ecksteins "Wettbewerbsgerät" - die Karosse ist übrigens ein Alu-Eigenbau und drunter steckt in stark modifizierter Form Granny-Technik - sind noch so ein paar andere Schmankerln verbaut. Allerdings geht´s dem Werner bei seinem Wettbewerbsfahrzeug eher um Speed und Geländerundkursrennen, denn um Trophys..... dafür hat er allerdings auch noch einen Frieder-V 8- TJ-Umbau, der schon seit vielen Jahren auf der Berlin-Breslau, x-Mal beim KCS in Ungarn, bei der Steinbeißer, den Allradtagen Stetten etc., etc. zum Einsatz gekommen ist.
;D ;D ;D ;D
Mopar Stroker?
Verfasst: Donnerstag 18. Juni 2009, 13:19
von jeepfreunde
;D
Zum Artikel:
Klick!
.....hmm das wäre für mich als bekennenden XJ Fan ja eine prima Sache.Wobei ich,offen gestanden, wenig Hoffnung habe das solch ein Fahrzeug kommt.
Verfolgt man die Modellpolitik der letzten Zeit halte ich das eher für unwahrscheinlich - aber lassen wir uns mal überraschen.
:Dtti
Mopar Stroker?
Verfasst: Sonntag 21. Juni 2009, 13:30
von Daniel
So,
zu den Leistungsangaben des Stroker-Kits:
Werner hate seinen Stroker auf dem Leistungsprüfstand gehabt- die Maschine bringt etwas über 200 PS, also keinesfalls die oben genannten 260 PS.
Allerdings hatte der Motor, der als Basis verwendet wurde, auch nur ca. 150 PS (statt der angeblichen 187 PS des H.O.).
Mopar Stroker?
Verfasst: Sonntag 21. Juni 2009, 13:48
von BlueGerbil
Diese Werte wurdem am Motor oder an den Reifen gemessen?
Mopar Stroker?
Verfasst: Montag 22. Juni 2009, 06:39
von Daniel
Weiß ich nicht genau-
finde ich aber heraus. Oder Bernhard weiß es genau.
Mopar Stroker?
Verfasst: Montag 22. Juni 2009, 11:00
von jk-bernhard
..... Oder Bernhard weiß es genau.
Nö, dazu kann ich nix sagen :'(
