Hallo!
Heute war es soweit. Mein 97er TJ, 2,5 Ltr. sollte zur TÜV und AU - Untersuchung. Bei der AU haute der TJ voll daneben. Laut Prüfer sollte der CO-Gehalt so ca. 0,3 % betragen. Bei meinem TJ waren es ca. 13 %. Mir ist aufgefallen, dass sich der Spritverbrauch in letzter Zeit schon erhöht hat. Ferner stottert der Motor im Normalbetrieb zeitweise. Der Prüfer meinte, es könnte mit der Lambda-Sonde zusammenhängen. Wenn die nicht richtig funktioniert, würde das Gemisch viel zu fett. Das Abgas riecht auch ganz schön heftig.
Beim Auslesen war kein Fehlercode zu finden.
Har Jemand von Euch Erfahrung mit diesem Problem? Ich möchte nicht einfach die Lambda-Sonde tauschen, ohne evtl. weitere Möglichkeiten ausprobiert zu haben.
Viele Grüße
Stadtfeld
Abgaswerte
Abgaswerte
Fehler auslesen bei Chrysler oder mit Schlüssel.
Aber der TüV Mensch könnte recht haben
geierhorst
Abgaswerte
Beitrag von geierhorst »
Das auslesen ist ja dann scheinbar schon passiert!
macht ja nix
Viele Grüße aus Nürnberg
macht ja nix
