Hallo Jeep Kollegen,
woran erkenne ich ob ein XJ, bzw. auch ein ZJ Selec-Trac hat. Ich rede hier vom Permanent Allrad Antrieb durch das Verteilergetriebe NV242.
Wenn man sich für Autos im Internet interessiert, dann schreiben die ja meistens nur: "Vierradantrieb". Woher weiß ich also was drinnen ist?
In welchen Varianten gabs die beiden Autos in Deutschland?
Oder hat vielleicht eine bestimmte Ausstattungsvariante immer Selec-Trac?
Wie häufig war Selec-Trac in Deutschland?
Selec-Trac im XJ und ZJ
hi brummi,
xj-limited automatik hatten fast immer selec-trac.
du erkennst es an der wählhebelkulisse vom verteilergetriebehebel,
selec-trac hat folgende stellungen:
2-HI -4 HI- 4 ALL-TIME ( oder FULL-TIME ) - 4LOW
zj´s gab´s, glaube ich, auch mit selc-trac, die sind aber eher selten.
die hatten meistens entweder heckantrieb mit automatisch
zuschaltender vorderachse oder permanentallrad, je nach baujahr.. :)
- Has thanked: 1 time
Ich meine, das Verteilergetriebe 242 gabs im ZJ nur in Verbindung mit dem 4-Liter-Sechszylinder. Aber da frag mal den Timo (TJ 150), der sollte das genau wissen.
Ansonsten hatten die ZJ`s das Vetreilergetriebe NP 249 mit Visco-Kupplung statt Planeten-Differential. Und daher einen Permanent-Allrad.
- TJ 150
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 44 times
Soweit mir bekannt, gab es den Z / ZG also das Europa Model nicht mit 242 ab Werk.
.... außer bei mir. ::)
jeepmannxj
Hallo !
XJ hat als Europa Fzg immer in der Kombi mit dem AW4 ein 242. Das 231 wird nur beim 5-Gang Schalter verbaut und die sind sehr selten!
Stimmt auch nicht ganz.
Habe einen XJ mit Automatik-Getriebe, HO-Motorisierung und trotzdem mit einem 231er VTG. Und Hinterachse ohne TracLoc (wird aber noch geändert....)
Fritz_The_Cat
Die Amis haben alles verbaut was sie hatten, sogar welche nur mit Hinterrad antrieb.
Aber soviel wie ich weis, hatten alle XJ 4 L mit Automaticgetriebe die extra für Europa (BUX) gebaut worden sind, das Select trac 242 drin.
Fritz
Hast Du Recht Fritz.
Meiner ist auch kein Europäer, sondern wurde von einem Us-Soldaten in Deutschland zurückgelassen als er mit seinem Apache-Helikopter Richtung Bagdad weiterzog.....
