Wer kann mir einen Tipp geben, mein Automatikgetriebe vom 2004er Granny 2,7 CRD geht ständig kurzzeitig in den Notlauf, meist nur kurz, besonders wenn er noch nicht richtig warm ist. Schaltet ab und zu auch recht hart.
Was könnte das sein ? Die Werkstatt in Mainz hats nicht gefunden.
Gruß, Mario
Automatikgetriebe
Moderator: Brummi
Automatikgetriebe
Gruß, Mario
etwa so ähnlich ?
http://www.jeep-club.com./cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=t001;action=display;num=1232977544
Automatikgetriebe
Beitrag von jeepmannxj »
Hallo!
Was macht der TPS (Gaspedalstellungschalter)
Funktioniert der einwandfrei? Ist auslesefähig!
Gruß aus dem Wintersportort Hamburg
Automatikgetriebe
Trans Case Switch und Hochdruckschalter wurden gewechselt, dann war das Problem nur noch sehr selten auf, nun nach 2 Monaten wieder jeden Tag, mal mehr mal weniger.
Gruß Mario
Gruß Mario
- ↳ 2025
