VTG abgedichtet ............
Gestern hab ich, mal s VTG uff g'macht und s Getriebeöl abgelassen da der Willys immer mehr tropfte. Es scheint zwischen VTG und Getrieb raus zu tropfen :P Ich habe alle
Verbindungs Schrauben kontrolliert und hatte s Gefühl die sind nicht sehr fest. ::) d.h. alle raus saubergemacht und mit Dichtungsmasse wieder rein. Nu sollte es dicht sein. .....
S' VTG sauber bereit zum zumachen sieht alles gut aus
d'r Overdrive mal aus anderer Perspektive
Die Hinterachse au grad gemacht
Has thanked: 47 times
Been thanked: 46 times
Welche Allrad-Funktionen hat den diese VTG, Claude?
Sali Timo
2 Stellungen:
1.) schnell, Strasse
2.) Gelände Untersetzung (geht nur wenn der Vorderrad zu geschaltet ist)
Die 2 Kurzen sind dafür
DocUwe
Beitrag von DocUwe »
Tschuldigung, ich hadere immer noch mit den Ölen :-/
Welche Ölsorte hat Du in das Getriebe und das Diff eingefüllt?
Die einen sagen, ins Diff nur GL 4, Herr Rombach sagt, ins Diff darf nur GL 5 (was aber wiederum das Messing angreift würde)...........
Also bitte die komplette Bezeichnung der Öle, die Du eingefüllt hast.
140er? 85-W90?........?
90er Castrol Classic
für mehr Bezeichnung müsst i guggen ::)
Zurück zu „Willys MA/MB & Co“
