WJ Eintragung 255/75/17
Has thanked: 395 times
Hat jemand o.g Reifengröße eingetragen?
Ist bei einem 2" OME genug Platz?
Eingetragen sind z.Zt. 235/65/17 und 245/75/16
Vielen Dank
Nils
;D
ghost64
Beitrag von ghost64 »
moin Nils,
ich hab zwar nix davon eingetragen aber mal die Tabelle zur Hilfe genommen:
235/65/17 entspricht: 29/9,25/17 Inch
245/75/16 entspricht: 30/9,25/16 Inch
dein Wunschreifen:
255/75/17 entspricht: 32/10,04/17 Inch
ich weiss nicht wieviel Platz du noch hast aber ich vermute mal das wird rappeln im Radkasten.
ich hoffe ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen.
gruss Thomas
Danke Thomas,
das hilft, ist dann vielleicht doch ein bißchen groß.
Matschige Grüße
Nils
;D
glennessa
Beitrag von glennessa »
dieses Vorhaben ist zumScheitern verurteilt.
Der Reifen 255/75-17 ist im Durchmesser 77 mm größer. Dafür ist kein Platz vorhanden. Der Tacho würde bei 100 km/h nur 91 km/h anzeigen. Eine Abweichung in Minus ist nicht zulässig.
MfG Glennessa
Beitrag von Brummi »
Hallo Nils,
du hast ja meinen WJ Höherlegungsthread mitverfolgt. Ich hatte den selben Text in verschiedenen Foren, auch bei den Amis. Aus deren Postings weiß ich:
Ab 3" Höherlegung gehen beim WJ 31" Reifen drunter.
Ab 5" gehen 33er drunter.
Über 32" hat sich da leider niemand geäußert.
Alle Angaben jeweils ohne mit dem Schneidbrenner die Karrosse umzubauen. Mit entsprechenden Ausschnitten und/oder Lenkwinkelbegrenzern ist natürlich fast alles möglich.
Aber persönlich schätze ich die Wendigkeit meines WJ und würde daher nie Lenkwinkelbegrenzer einbauen. Und an der Karosse rumschnipseln käme für mich aus Designgründen ebensowenig in Frage.
Vielen Dank für die guten Tipps,
habe jetzt gebrauchte Serienfelgen 16" erworben und werde die im Sommer mit 245 75 16 von Conti fahren
Matschige Grüße
Nils ;D
Zurück zu „Reifen und Felgen“
