Tachowelle und Rad/Reifen Kombination?
Eimer-Junge
Beitrag von Eimer-Junge »
Hallo!
Meine jetzige Bereifung 33x12,5 R15 auf 10x15 Felge,will ich tauschen gegen 31x10,5 R15 und 7x15 Felgen.
Frage 1:
Wenn ich mir 7x15 Stahlfelgen kaufe,aber im Tüv-Gutachten die Bereifung nicht drin steht von der Größe 31x10,5 R15,dann benötige ich eine Einzelabnahme vom Tüv,ist das richtig?
Oder darf die Felge garnicht verwendet werden mit diesen Reifen?
Frage 2:
Muß die Tachowelle geändert werden wenn ich von 33 auf 31 Zoll gehe?
Gruß Kai ;)
Tachowelle nit aber Tacho Ritzel musst schon anpassen
sonst zeigt dein Tacho glaub zuwenig an  ::)
ausser..............
du hast sie für 33er nicht angepasst :)
Eimer-Junge
Also das ist nicht nachvollziehbar vom damaligen Besitzer,aber ich denke das da nichts geändert wurde.
Wenn ich das Navi als anhalte Punkt nehme,ist die Tatsächliche Geschwindikeit ca.5-8% schneller als der Tacho.
In dem Falle Neutralisiert sich das dann wahrscheinlich wieder,oder ???
Dein Navi wird's dir sagen ;D
und sonst kostet nit alle Welt und is schnell gemacht. ::)
10 Minuten uff em Rücken liegen ;D
Matze 11-08
Dank erhalten: 4 mal
Beitrag von Matze 11-08 »
Servus Kai,
schau mal auf die Seite vom Ftec, vielleicht hilft Dir das weiter.
http://ftec.cfasp.de/bre/jeep.htm
Kleiner Tip gemäss Ftec ::)
Wenn a neues Ritzel brauchsch.......
gugg vorher, ob langer oder kurzer Schaft!
Mick
Beitrag von Mick »
Doch, 31x10,5-15 ist zulässig auf 7x15, Bescheinigungen dafür gibt´s bei Reifenherstellern.
Frage 1:
Leider ja, :(
denn Du hast zwar das Gutachten, daß die Felgen auf Dein Auto passen und die Bescheinigung, daß die Reifengröße auf die Felge passt aber es muß geprüft werden, ob der Reifen auf der Felge an Deinem Auto alle Vorschriften erfüllt - Freigängigkeit, Abdeckung etc.
Freigängigkeit z.B. sollte aber kein Problem sein, wenn Du von 33ern kommst :)
Gruß Mick
Eimer-Junge
Hallo!
Danke für die Antworten für beide fragen!
Das mit dem Ritzel von der Tachowelle werde ich hinkriegen,habe ja noch ein bißchen zeit bis der Wrangler wieder rollt.
Und das mit der Freigabe vom Hersteller ist WICHTIG,kann mir die Gute vom Reifenladen gleich besorgen,sonst hätte ich nämlich dumm beim Tüv gestanden,falls er nicht´s in seinen Unterlagen hat.
Probleme sollte es da nicht geben,wenn die Reifen montiert sind...zumindest hoffe ich das ;)
Gruß Kai
sepp66
Beitrag von sepp66 »
Hi,willste die 33x12,5er inkl Felgen auch dann verkaufen?Wenn ja, auf welchem Jeep sind sie denn jetzt drauf und wenn sie eingetragen sind hast Du doch bestimmt auch noch das Teile Gutachten,oder??? :o
Ich bin nämlich auf der Suche nach genau dieser Rad/Reifen Kombination!!
Beste Grüße.
Frank D.
Eimer-Junge
Hi Frank!
Die Bereifung ist auf dem Wrangler.
Eingetragen ist die Bereifung,aber Gutachten ist nicht mehr Vorhanden :(
Verkauft wird auch,aber erst wenn meine neue Bereifung komplett das ist.
Aber ich kann dir ja bei der Suche etwas behilflich sein.
Hatte dein Anliegen schon in einem anderen Thread gelesen :D
Zurück zu „Reifen und Felgen“
