Tachoangleichung CJ5 ?
Jeep CJ Modelle (bis 1986)
Gremlin
Dank erhalten: 3 mal
Beitrag von Gremlin »
Hi Gemeinde
ich als CJ Neuling habe da mal eine Frage ???
Kann man wie bei zb. bei einem Wrangler, über austauschen des Tachometerwellen Ritzels, den Tacho anpassen.
Das Vtg. ist ein Dana 20
Wenn ja wie und woher kriegen ?
Wrangler JKU Rubicon 2,8 L
AEV Stoßstange mit Warn 8274
4 Zoll Fahrwerk
315 75 17 BFG AT
Ich kann mal d'r Caviglia in Luzern Fragen. Der müsste das wissen ::) Was hast du jetzt für Reifen drauf?
Ich mutmasse mal ::) du wirsch das VTG zerlegen müssen? ??? ??? ???
Wenn i die Reifengrösse weiss ruf ich an, also....... ;D
Jeeptoy
Beitrag von Jeeptoy »
Hi Gemeinde
Hallo Frank,
beim Dana 20 VG gibt es nur eine Tachoritzelausführung, Angleichung geht nur über ein sep. Angleichgetriebe welches ausserhalb des VG zwischen der Tachowelle verbaut werden muß. Dazu muß auf dem Tachoprüfstand eine Tacho und Wegdrehzahlprüfung durchgeführt werden, aus den erlesenen Werten berechnet man dann die Untersetzung des Angleichgetr. was dann verbaut werden muß. Das ganze lässt mann am besten bei VDO machen, incl. Abnahmebescheinigung.
Frag lieber nicht was das kostet :-/
Gruß Wolfgang
Gremlin
Hallo Frank,
Gruß Wolfgang
autsch :'(
ich habe es geahnt als ich mir die Explosionszeichnung angesehen habe.
Nur gut das mein Auto schon abgenommen ist ;D
( ohne Mängel )
PS. fragen werde ich aber trotzdem.
4 Zoll Fahrwerk
315 75 17 BFG AT
Röhrls Trainer
Beitrag von Jeepmatz »
hatte sowas am Danna 20 auch dran,
hatte damals VDO Kienzle gemacht 200 DM
hatte zwei Abgänge für 31 iger einer für 33 iger
das waren noch Preise ::)
Teil müßte ich irgenwo noch liegen haben, aber wo ??? :o
http://www.jeepmatz.de
Gremlin
Los Los, such mal in deinem Schopf und meld dich wenn du es gefunden hast. :D
4 Zoll Fahrwerk
315 75 17 BFG AT
Röhrls Trainer
hätte sie nicht ein anderen Wunsch ::) :D
Jeep42
Beitrag von Jeep42 »
Hallo Frank,
wenn es Dir was nützt hätt ich noch dieses zwischen getriebe liegen
Hatte ich seinerzeit um bei meinem YJ die 33er auszugleichen...bevor ich wusste das es mittels ritzel so einfach ist....anderes thema... Bild
Ich meine es steht 0,840:1 drauf, kann aber nochmal genau schauen...sobald ich wieder in die garage komme...
Zurück zu „Kaiser / Jeep CJ“
