Hallo Willy,
der TJ und der WJ haben unterschiedliche Lochkreis-Durchmesser. Der TJ hat 114,3 mm, der WJ 127 mm, jeweils 5-Loch.
Es gibt meines Wissens Adapterscheiben, aber ich weiß nicht wie dick die sind, vermutlich mind. 30 mm. Damit würde sich bei Verwendung der Felgen vom WJ auf dem TJ zusätzlich eine Änderung der Spurbreite ergeben.
Eventuell findet man auf diesen Websiten was: www.offrodreifen.com beim Mayerosch oder auf https://spurverbreiterung.de
Re: TJ – Bereifung
