Geräusche von hinteren diff
Röhrls Trainer
Beitrag von Jeepmatz »
Habt ihr auch Geräusche von hinteren Diff ?
Ist hier ein LAgersatzverschleiß bekannt ?
schon bei 160 000 km normal ?
http://www.jeepmatz.de
Röhrls Trainer
kann man da was mit anderem ÖL erreichen ?
Fritz_The_Cat
Beitrag von Fritz_The_Cat »
Hallo Matz meiner hat 177000 km drauf viel mit 2000 kg Hänger gefahren bis jetzt ok hab aber immer das 140-90iger difföl vom freundlichen gefahren Ist teuer aber gut Limit. Slip Zusatz nicht vergessen
Fritz
Röhrls Trainer
danke Fritz
Kaffeepit
Has thanked: 29 mal
Dank erhalten: 53 mal
Beitrag von Kaffeepit »
Meiner hat 157 000 und ist gerade deswegen in der Werkstatt. Die Differenziallager müssen getauscht werden. Zusätzlich müssen noch die (Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden) Deadlockscheiben getauscht werden. deren Abrieb hat eine Radsensor blockiert, dadurch fielen ABS und Tacho aus.
Gruß Pit
Röhrls Trainer
Diff Lager meinte mein Schrauber auch
Kaffeepit
Has thanked: 29 mal
Alles wieder gut bei mir. Difflager, Track-Lockscheiben Handbremsbeläge und Dreieckslenker hinten neu. Nun fährt er wieder wie ne Eins und sogar die Handbremse zeigt Wirkung.
Danke Rolf und Team.
Gruß Pit
Zurück zu „Cherokee KJ“
