Öldruckgeber/regler
Eimer-Junge
Öldruckgeber/regler
Beitrag von Eimer-Junge »
moin!
bei meiner öldruckanzeige pendelt der zeiger unkontrolliert hin und her,oder er steht auf vollausschlag und das im leerlauf,beim fahren ändert sich der zustand nicht.
der motoröldruck wurde gemessen und ist in ordnung.
kann man das bauteil (öldruckgeber?) reinigen,oder ist ein neuer fällig?wenn ein neuer fällig ist,wo kann ich ihn am besten bestellen?
Kai Bild
Has thanked: 47 times
Been thanked: 46 times
Öldruckgeber/regler
Wenn die Öldruckanzeige spinnt, aber der Druck OK ist, dann wird die Membran im Sensor durch sein.
Bei mir hat es dabei sogar den Stecker auseinandergedrückt und Öl trat aus.
Kauf einen originalen von Mopar. Alles andere ist Gelumpe und doppelt Arbeit.
Öldruckgeber/regler
dieses Phänomen hatte ich an meinem schwarzen XJ, als der Vorbesitzer im Überschwang der Gefühle dem Motor vollsynthetisches Öl spendiert hat.
Nach Umstellung auf 10 W 40 ging die Öldruckanzeige wieder halbwegs normal.
Eimer-Junge
Öldruckgeber/regler
Das es am Motoröl liegt kann ich mir nicht so richtig vorstellen,war ja vorher auch nicht,aber werde es ja sehen,ob sich das Verhalten in der Anzeige ändert.
Samstag ist nämlich Wartung und Pflege angesagt ;)
Werde mir aber auch einen neuen Öldruckgeber bestellen bei ORZ.
Danke für die Hilfe!
Gruß Kai
