Probleme ? KJ Kauf ?
Röhrls Trainer
Beitrag von Jeepmatz »
Gibt es Dinge die man bei einen KJ Diesel 2.8 l BJ 2002 / 03 besonders beachten muss ?
133000 km
Tempomat geht an aber kann man nicht setzten, haben ein anderes Radio eingebaut, Verkäufer meint seit dem Zeitpunkt geht es nicht
Antworten wäre super Danke
http://www.jeepmatz.de
Beitrag von Brummi »
Hat das Radio Lenkradfernbedienung?
Falls ja, dann wurde fast mit Sicherheit mit Hilfe eines Fernbedienungsadapters versucht die Widerstandsmatrix im Lenkrad auszulesen. Dabei könnten die Werte verfälscht werden, was dann zu einem Funktionsausfall einzelner Lenkradfunktionen führen kann.
Andernfalls könnte einfach und schlicht die Taste im Lenkrad defekt/verschmutzt sein. Das kann man durch eine Widerstandsmessung prüfen. Normalerweise muss sich in der Matrix in etwa ein logischer Abstand zwischen den Tasten ergeben.
Möglicherweise hast du aber auch Schmutz in deiner Steckverbindung zum Gasservo. Mal abstecken und anschauen. Etwas Kontaktwäsche und danach etwas WD40 hinein.
Letztlich könnte aber auch schlicht und ergreifend der Gaszug vom Tempomat ausgehängt sein.
Bis auf die LenkradFB hat aber nichts etwas mit dem Radio Einbau zu tun.
Röhrls Trainer
super
danke für die Info
sind sonst "Makken" beim KJ Diesel zu beachten ? ;)
Fritz_The_Cat
Beitrag von Fritz_The_Cat »
Hallo matz
gaszug für tempomat gibts nicht wird über motor steuergerät gesetz
wenn nur das setzen der geschwindigkeit nicht geht kann es nicht am schleifring liegen denn alle schalter laufen über ein kabel jeder schalter sendet nur ein anderes signal das lässt sich mit dem drb lll ganz leicht überprüfen
an sonstens braucht der kj alle 4oooo km einen neuen kraftstoff filter und die üblichen wartungen
die handbremse sollten man auch mal öffnen die knebel der beläge hängen schon mal fest
fritz
Röhrls Trainer
danke
Röhrls Trainer
gekauft
kj goldi
Beitrag von kj goldi »
Glückwunsch ;)
Bild BildBild
Zurück zu „Cherokee KJ“
