Öldruck
Has thanked: 1 mal
Öldruck
Weiss jemand, wie man die Öldruckanzeige / den Öldruckgeber an einem 4l-Sechszylinder testen resp. überprüfen kann?
Die Öldruckanzeige schwankt von 0,5 bis 3 unabhängig von Temperatur und Drehzahl. Wenn man die Maschine abstellt, erscheint im Display die Anzeige "check gauges". Der Vorbesitzer hat vor kurzem den Öldruckgeber ausgetauscht.
Wie prüfe ich nun, ob der (neue) Öldruckgeber funktioniert, oder ob die Ölpumpe malad ist?
YJ40
Has thanked: 2 mal
Dank erhalten: 7 mal
Öldruck
Beitrag von YJ40 »
am sichersten den Öldruck z.B. am Anschraubpunkt des Gebers mit einem passenden Manometer messen. Die meissten Werkstätten haben sowas mit verschiedenen Adaptern. Dann hast du eine exakte Aussage ob und wieviel Öldruck da ist.
Gruss Marcel.
Has thanked: 1 mal
Öldruck
Danke
Has thanked: 1 mal
Öldruck
So,
mittlerweile zeigt sich das ganze Schadensbild: Kurbelwelle krumm, deshalb Hauplager verschlissen (obwohl die aussehen wie fast neu, hat wohl schon mal jemand gewechselt im Glauben, das Problem gelöst zu haben), Ölpumpe muß eine neue rein, Zylinderkopf muss nachgearbeitet werden.
Offensichtlich wurde das Auto mal im Wasser versenkt, anders ist dieses Schadensbild kaum zu erklären.
Wieder eine Lektion gelernt.
wolfman
Has thanked: 1 mal
Dank erhalten: 19 mal
Öldruck
Beitrag von wolfman »
Servus Daniel,
so ein sch.....
Ich würde aber gleich den Motor komplett wechseln....
Grüße Harry ;) Bild
Has thanked: 1 mal
Öldruck
Hallo Harry,
wenn ich einen anderen Motor (unbekannter Herkunft) einbaue, dann habe ich das gleiche Lotteriespiel wieder.
Wenn ich diesen Motor überarbeite, inklusive Rundschleifen Kurbelwelle, Flachschleifen Zylinderkopf, neue Ölpumpe und neue Lager - dann weiß ich, was ich drin habe im Auto.
