Check Gauges
he-frank
Check Gauges
Beitrag von he-frank »
Hallo, Gemeinde
Beim TJ, 2,5 Bj 97 leuchtet beim abbremsen, kurz vor dem Stillstand des Autos die Warnleuchte Check Gauges auf. Nach ca. 5 sec. im Stillstand erlischt sie.
Wo und wie kann ich nach der Ursache fahnden? Das Auslesen des Fehlerspeichers?? brachte keine Erkenntnis.
Mit der Bitte um Hilfe, der Frank. :)
Granny, 3,0CRD, ein bisschen
Fahrwerk. Für den täglichen Wahnsinn. ;)
Check Gauges
check gauges kommt dann, wenn eine der anzeigen im kombiinstrument
nicht das anzeigt, was sie soll bzw. einen abnormalen wert anzeigt.
wenn das nächste mal die meldung kommt, dann schau mal auf
die öldruck- , ladespannungs- oder kühlmitteltemperaturanzeige... ;)
RedOxx
Check Gauges
Beitrag von RedOxx »
es gab ma bei bestimmten Baujahren das Problem, dass sich der Stecker des Kombiinstrumentres hinten löste, weil die Kapbel zu kurz waren.
Könnte vielleicht ein Wackellpntakt sein.
Also abschrauben und Stecker prüfen.
Es grüßt der Hans mit...
JK 2.8 MY 2011
he-frank
Check Gauges
Danke Rolf,
Danke Hans,
Simpler Hintergrund------es fehlte Motoröl, der Kleine verbraucht etwas Öl. Maria hat das sicherlich als nicht wichtig betrachtet, eher war die
Info über Neuigkeiten oder Schuhe etc. vorrangig. :D :D :D :D :D :D
Aber auch dafür liebe ich sie. Bild
Gruss, der Frank
