wer kann mir da weiter helfen....
ich fahre den YJ von BJ 91 mit der 4,0 HO Maschine mit Automatikgetriebe, nun Heute Mittag hatte schon so um die 100 km gefahren und das stetig zwischen 85 - 115 km/h drückte er mir auf einmal das Automatiköl zwischen Getriebe und Motorblock raus, nun ist schon eine größere Ölwanne und ein Zusatz automatikkühler verbaut worden. Was nun ..? was könnte das sein war es draußen zu heiß....? war ich zu schnell oder gibt der Wandler seinen Geist auf...
Freue mich auf Antwort
Automatiköl
Bigbadwolf
- Has thanked: 1 time
Automatiköl
Kleines Problem, grosse Wirkung.
Ich habe diesen Simmering zwei Mal getauscht, jeweils an einem XJ. Anlasser ab,Getriebe raus, Wandler herunterziehen und Simmering tauschen. Zusammenbau in umgekehrter Reichenfolge. Dabei darauf achten, dass der Wandler wieder richtig auf der Getriebe-Eingangswelle sitzt.
