habe ein kleines Problem mit meinem XJ. In den letzten zwei Wochen hat sich der Verbrauch bei gleicher Fahrweise suzusagen verdoppelt. DC findet den Fehler nicht. Könnt ihr mir irgendwie helfen?
Lieben Gruß Niko
Spritverbrauch (hat sich verdoppelt)
hi,
zunächst wäre es mal gut zu wissen, was die werkstatt
bis dato alles unternommen hat, um den fehler zu finden
und was dabei herausgekommen ist. ;)
ich geh´ mal davon aus, das hier von einem 91er 4,0 die rede ist.
XJutta
Vielleicht hat der Krümmer einen Riß und dadurch bekommt die Lambda-Sonde ein falsches Signal.
Jutta
Jutta
Laredo
Oder die Lambda selber ist hinüber.....oder.....oder.....ein paar mehr Infos für uns führen mit großer Wahrscheinlichkeit zu einem besseren Ergebnis! ;)
Moin!
Haben die das Fahrzeug mal an einen AU - Tester gehängt, um zu schauen, wie hoch die HC Werte sind? Vielleicht ist der Anteil unverbrannten Kraftstoffes ja zu hoch.
Ist er arg verrust?
Das mit dem Krümmer ist höchstwahrscheinlich, da die Dinger sowieso irgendwann reissen... MEISTENS jedenfalls.
Randy hat mit einem Tester festgestellt, dass meine Lambada
Sonde garnicht arbeitet...
Gruß vom Markus, und viel Erfolg bei der Suche! :-)
Ist er arg verrust?
Hallo Niko,
für dein Problem kann es viele Ursachen geben.
Wie schauen den die üblichen Verdächtigen aus ?
Zündkerzen, Zündkabel, Luftfilter, Unterdruckschläuche etc. ???
Hast du irgendwelche Fahrverhaltensmängel, wie Ruckeln, schlechte Gasannahme, unrunder Leerlauf, springt schlecht an, etc. ???
Ist dir sonst noch was aufgefallen ???
Gruss Thomas :D
Gruss Thomas :D
pfannenpirat
Hallo und erst einmal danke für schnelle Antwort. War Gestern kurz bei Randy. mache mich heute daran den Leerlaufsteller zu reinigen, da er auch bei 1500 dreht. Sowie Drosselklappensteller/Schalter. Zündkerzen sind noch 50% und Zündkabel soweit auch okay. Lufi ist neu.
Vor zwei Wochen wurde die Ölwannendichtung, Stirndeckeldichtung sowie Simmering von der Kardan neu gemacht. Ein paar Tage darauf kam das Spritmonster.......
PS: Randy meinte das es wahrscheinlich nicht der Krümmer ist.
Lieben Gruß Niko
Lieben Gruß Niko
bei meinem war mal der drosselklappensensor im eimer, als
er 1500u/min im leerlauf machte. ::)
