Hallo zusammen, fahre den YJ BJ 91ohne große Fahrwerksveränderung, nun sin die Reifen fällig, habe zur zeit einen M&S der größe 235/75 R 15 drauf, Stahlfelge 7 X 15
kann ich auf die Felge auch ein 265/75 R 15 Goodyer Wrangler AT fahren oder ist der zu breit für die 7 J Felge..?
Gruß Martin
Welche Reifengröße...?
Der Reifen 265/75/15 passt auf eine 7"-Felge.
Das gibt auch die technische Doku des Reifen-Herstellers wieder.
Er passt wahrscheinlich auch unter die Kotflügel deines YJ.
Ist ein bisschen abhängig von den Federn ... .
Unabhängig davon - zum Legalisieren könnte der Gutachter 'häßliche' Begriffe fordern:
- Abgasgutachten
- Bremsgutachten
Da kann ich Dir nicht wirklich weiterhelfen, denn in den mir bekannten Gutachten
ist nur die Reifengröße 31/10.5/15 aufgeführt.
Die ist zwar in der Dimension sehr ähnlich zu der von Dir gewählten Größe,
aber Du brauchst schon einen Gutachter, der da mit macht.
Daher ist es mit einem Reifen in der Größe 31/10.5/15 vielleicht einfacher.
Aber das lässt sich vorab mit dem Gutachter klären ... ;D
Eine Übersicht zum Reifen-Dimensions-Vergleich findet man u.A. auch bei Cherokee-XJ.de
- Abgasgutachten
- Bremsgutachten
- Has thanked: 1 mal
Hallo Martin, ich kann nicht direkt zum YJ etwas sagen, aber auf meinem TJ fahre ich (im Sommer) die Größe 265/75R15 Conti CrossContact auf Rädern 7J15 die Aussage von Bodo kann ich also bestätigen.
Gruß Günter
Gruß Günter
VW T-Cross
1 Mountainbike
2 Rennräder
1 Trekkingrad
VW T-Cross
1 Mountainbike
2 Rennräder
1 Trekkingrad
Ich hab' mal 'ne blöde Frage:
Gibt es so eine Tabelle der Reifengrößen auch für den CJ irgendwo?
Würde mir sehr weiterhelfen...
Dankeschön.
Hab's dann kapiert mit der Tabelle.
Steht noch irgendwo geschrieben, welche Reifengröße auf welche Felge passt?
Dankeschön.
Hab's dann kapiert mit der Tabelle.![]()
Herstellerfreigaben regeln das. Hast Du den Hersteller, kannst Du Dir von dort eine solche Freigabe geben lassen.
