ich hab das Bremsband gewechselt . Wollte anschließend die Bremse einstellen u. stellte fest, dass das Seil zu lang ist. Etwa 10 cm. Ist das möglich ? Gibt es verschiedene Längen ? Es ist eine Außenbandbremse verbaut. Hab ich vielleicht das Bremsseil einer Innenbremse gekauft, oder hab ich bei der Einstellung Fehler gemacht ? Zur Info : die Handbremse ging bisher noch nie .
Danke im Voraus für Hinweise u. Tipps
Viele Grüße
Handbremsseil
Flatfender
Handbremsseil
Beitrag von Flatfender »
Maulwurf MB43
Handbremsseil
Beitrag von Maulwurf MB43 »
Hallo XXX,
meines Wissens nach gibt es nur ein Handbermsseil mit Gewinde für den GPW und eins mit Öse für den MB. Du wirst sicher das mit dem Gewinde für den GPW haben?! Kann es sein das bei Deinem GPW der "Arm" an dem das Seil an der Bremse montiert wird, verdreht eingebaut ist? Das könnten ca. 10cm Differenz ergeben.
Hoffe der Gedanke hilft Dir weiter.
Grüße aus dem Rheinland
Georg
Georg
Maulwurf MB43
