Differential???
christian1605
Differential???
Liebe Jeeper,
ich hab ne kurze Frage. Leider bin ich technisch nicht sehr fit und mache mir daher etwas Sorgen, weil mein GC beim "um die Kurve fahren" bei niedriger Geschwindigkeit leichte "scharrende" Geräusche macht. Ist das ein Grund zur Sorge oder normal? Oder sollte das mal ne Werkstatt checken?
Ansonsten fährt er prima :-)
Vielen Dank für Eure Antwort.
LG,
Christian
LG,
Christian
Differential???
hi,
von was für einem baujahr reden wir hier denn ? ::)
hat er quadra-trac I oder II, selec-trac oder quadra-drive? ::)
achsen mit vario-loc oder trac-loc? ::)
fragen über fragen. 8)
erzähl uns erstmal mehr über dein auto. ;)
abgesehen davon, geräusche beim kurvenfahren sind grundsätzlich schlecht. ;)
Differential???
Gabs da nicht mal ein Problem mit der Viskokupplung ???
Wie schauen denn die Reifen aus ???
Unterschiedlich abgefahren ???
- Has thanked: 1 time
Differential???
Hast Du zufällig den Allrad drin?
Hallo Roman,
der Grand Cherokee hat in der Regel ein Verteilergetriebe mit permanentem Allrad drin.
Rohudoc
Differential???
Hallo Roman,
upps :), danke Daniel, GC hatte ich überlesen, kenn mich mit den teuren Jeeps auch nicht so aus ;D
Gruß Roman
christian1605
Differential???
hi,
05/2003
ich glaube er hat quadra-trac II ::)
keine ahnung
@Dirty-Egg, oben die Antworten, soweit bekannt. vielen dank schon mal für die hilfe
@thomas, probleme mit der viskokupplung sind mir nicht bekannt. Die Reifen sind aber unterschiedlich abgefahren, deshalb gibst jetzt auch neue Winterreifen :-)
Differential???
hi,
der 2003er hat normalerweise quadra-drive und vario-loc.
ich würde das prüfen lassen, es kommt schon vor, das die
georotor-pumpe in der hinterachse das schwächeln anfängt und
dann entstehen diese geräusche.
verteilegetriebe ist auch eine möglichkeit, wenn da das falsche
öl drinne ist, meldet es sich auch zu wort.
vielleicht ist es auch mit einem achsölwechsel mit additiv getan,
wie gesagt, fahr in die jeep-werkstatt und lass das checken. ;)
wenn er quadra-trac II ( beim 03er eher unwahrscheinlich )
haben sollte, dann hat er möglichwerweise die trac-loc
reibsperre in der hinterachse, da wäre ein ölwechsel mit
additiv auch meine erste empfehlung.
christian1605
Differential???
Hi Rolf,
vielen Dank für die Info. Ich werde es dann mal prüfen lassen. Schaun mer mal was es dann sein wird :-/
Schönen Tag noch... :)
- Has thanked: 396 times
- Been thanked: 55 times
Differential???
Hallo Christian,
wen Du einen Limited hast hast Du sicher quadra drive mit vario loc, tritt das Geräusch auch in 4lo auf?
Nur in sehr engen Kurven oder nur bei langsamer Geschwindigkeit?
Matschige Grüsse
Nils
Matschige Grüsse
Nils
