Hallo WJ Freunde,
Mein Granny ist 4" höher und nun bekomme ich einstellbare Controll Arm für vorne unten. Um wieviel länger muß ich die einstellen wie die Orginalen damit meine Achse wieder da sitzt wo sie hingehört ??? Und um wieviel Grad muß ich meine Spur nachstellen damit er wider gut in der Spur bleibt???
Mit freundlichen Grüßen
4 höher !!! Einstellung ????
Fritz_The_Cat
He uwe
Die spur ist nicht das problem ddu mus aufpassen das der nachlauf stimmt sonst hast keinen gerade auslauf mehr
Ich würde die länge erstmal von den alten abnehmen und die neuen so ein stellen dann must du so oder so auf einem achsmesssttand die spur einstellen und den nachlauf prüfen und ggf einstellen.
Die spur stellst du an der spurstange ein
Den nachlauf an den verstellbaren unteren längslenkern.
Wenn du noch fragen hast ruf mich an.
Fritz
Fritz
JU-Jeep
- Has thanked: 43 times
- Been thanked: 67 times
Hallo Fritz,
jetzt habe ich zumindest schon mal eine richtung die ich gehen muß.
Ich denke genau so werde ich es machen.
Danke schon mal dafür. Wenn es klappt werde ich es hier auch berichten.
Ich danke dir dafür.
