Lenkung XJ
- Has thanked: 1 time
Lenkung XJ
Hallo an die Experten,
kann mir jemand beschreiben, wie sich verschlissene Spurstangenköpfe an der Lenkung äussern bzw. feststellen lassen?
Wir hatten vor einiger Zeit hier schon mal einen Thread über undefinierbare Geräusche an der Vorderachse. Nach langem, systematischem Suchen kann ich es an meinem Auto wie folgt eingrenzen:
Deutliches Knacken vorn rechts, wenn ich mit eingeschlagenen Rädern anfahren muß. Wenn die Räder in Geradeaus-Fahrt stehen- nichts!
Habe die beiden Kreuzgelenke an den Steckwellen letzten Septenber erneuert, die können es nicht sein. Den Stabi habe ich komplett demontiert, der ist es auch nicht. Differential ist auch o.k.
Habe letztens eine leichte Veränderung am Fahrwerk vorgenommen, vorne 1" Spacer und hinten 1,5" Federschäkel. Können sich dadurch die Geometrien so verändert haben, dass der Spurstangenkopf rechts unter einer Torsionsspannung steht, die sich beim Einschlagen in eine Endstellung (der Lenkung) schlagartig entspannt? So hört sichs nämlich an (und ich habe ein ganz gut geübtes Gehör für Geräusche im Auto- nach zwanzig Jahren in der Entwicklung von Getrieben und Antriebssträngen).
Und jetzt kommts: Wir haben ja noch einen zweiten XJ in der Familie; der ist allerdings weiter modifiziert. Mit 2,5"er Fahrwerk, 31er Bereifung und aushängbaren Stabis vorn usw. Und der knackt auch- nicht so laut und nicht so oft, aber auch.
Wenn der rechte Spurstangenkopf verschlissen sein sollte, wie kann ich das zuverlässig diagnostizieren?
Bei normalen Autos nimmt man ein langes Werkzeug wie z.B. ein Nageleisen ("Kuhfuss") und bewegt mal hin und her- wenn das Gelenk deutliches Spiel zeigt, ist es hin. Oder man dreht im Stillstand am Lenkrad und horcht.
Wie stellt man das aber zweifeslfrei an einem Jeep fest?
RED_XJ
Lenkung XJ
Spurstangenköpfe knacken an sich nicht . Ich tippe da eher auf einen wandernden PHS bzw loses Lenkgetriebe . Zieh mal die Schrauben nach Vorgabe an .
Es könnte natürlich auch noch ein Radlager in Frage kommen bzw eine Fahrweksfeder die sich beim Einlenken etc entspannt .
jeepmannxj
Lenkung XJ
Gute Frage !! ;D
Panhardstab ;)
Hallo!
Wenn der obere Kugelkopf des PHS Spiel hat, kann es ebenfalls zum Klopfen/ Knacken kommen.
Kann man auch sehen, wenn die Lenkung im Stand bewegt wird und das Spiel "ausreichend" groß ist!
Stefan
Lenkung XJ
Was ist mit den Achsschenkelbolzen?
Auf der linken Seite habe ich letzten September Achsschenkelbolzen und Traggelenk gewechselt, für rechts liegen die Teile noch im Regal. Werde diese noch vor Pfingsten/Ballenstedt eingebaut haben, wenns klappt, nächste Woche.
Werde dann berichten, ob das die Ursache war.
- TJ 150
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 46 times
Lenkung XJ
Ich hab auch im letzten Jahr neue sauteure Offset Achsschenkelbolzen von Napa Parts montiert, zwei davon sind schon richtig ausgeschlagen. Die haben vielleicht 20.000 Km geleistet.
RED_XJ
Lenkung XJ
Ich hab da mal eine Anmerkung weil ich öffter etwas bestimmtes lese und zwar ( Daniel ich zitiere jetzt mal dich weil du es gerade auch schreibst
oder
Mal etwas generelles :
Stoßdämpfer werden paar Weise ersetzt bzw man sollte sie alle ersetzen .
Bei bremsenspezifische Teilen werden diese auch Achsweise ersetzt .
Auch Zündkerzen werden alle ersetzt und nicht nur eine .
Usw ............................. .
Das gilt auch für Kreuzgelenke , Achsschenkellager und andere Antriebsteile . Der Augenmerk liegt hier auf dem alter der Bauteile und deren Beanspruchung .
Wenn ich auf dem Bauteil A 100.000 runtergeritten hab ( denke dabei auch an die Belastung die im Gelände erfolgt ) kann das Bauteil B nicht weniger gelaufen sein . Rein aus dem Sicherheitsaspekt heraus empfehle ich euch wenn ihr solche Geschichten erneuert generell beide Seiten zu machen .
1. haben dann beide Seiten die selbe Laufleistung
2. kann ich von einem hohem Sicherheitsfaktor ausgehen
3. trägt das dann zur Verkehrssicherheit bei
4. erspart einem das viel Geld ( Folgereparaturen )
5. schließt das eventuell im Bauteil B versteckte Schäden aus bzw verhindert es Folgeerscheinungen die vom Bauteil B ausgelöst werden können , siehe Punkt 4 .
Also hier mal meine Bitte an euch , wechselt sicherheitsrelevante Teile komplett bzw paarweise aus . Euer Fahrzeug wird es euch danken und der Sicherheitsstandart bleibt euch erhalten . Ein Teil ist ersetzbar ein Menschenleben nicht . :-/
oder
Habe letzte Woche mein Kreuzgelenk an der rechten Steckachse erneuert . Wenn ich mal Zeit habe .... andere Seite
