Schwappen Tank Commander
DocUwe
Beitrag von DocUwe »
Guten Morgen,
der Tank des Commander ( natürlich der Dieselinhalt ;) ) schwappt bei Lastwechsel spürbar und hörbar.
Ich hatte irgendwie im Gedächtnis, dass es hierfür eine Lösung gibt.
Bitte um Hilfe!
Danke und schönen Tag!
XJ_MASTER
Beitrag von XJ_MASTER »
Hi also ich weiss zwar nicht ob es dafür eine "Werkslösung" gibt, aber da ich beruflich im Tankbau tätig bin, kenn ich diese Probleme, vor allem bei einem Inhalt von mehr als 60000 Litern. Wie bist du denn handwerklich geschickt. Denn wenn du dir das zutraust, würde ich dir eine sogenannte Schwallwand empfehlen. Das ist einfach eine Wand die in der Mitte des Tanks ist und 4 Löocher hat (oben und unten an der Kammerwan und links und rechts). Die Dimensionen kann ich dir nicht sagen, weil ich den Tank nicht kenne. Aber mit diese Lösung wäre das Problem mit Sicherheit gegessen.
P.S. Sollte aber nur ein Vorschlag sein, aber eine andere Lösung denke ich gibts nicht
Gruß Michl Bild
Rohudoc
Beitrag von Rohudoc »
Gruß Michl  Bild
damit kommst Du auch mit dem Diesel, ganz schön weit ;D
beim wh gibt´s einen geänderten tank, den müsste das
dann wohl auch beim commander geben.
frag´ doch mal deinen dealer, uwe. ;)
XJ_MASTER
Ich bestimmt nicht. Mein 4.0 Benziner steht nicht so auf Selbstzündung :P :P ;D
Has thanked: 1 mal
Hallo Uwe,
lass mal die Entlüftung an diesem Tank überprüfen. Könnte sich eventuell Dreck da festgesetzt haben?
Falls das nichts bringt, melde Dich über PM- ich gebe Dir dann die Adresse des Konstrukteurs, der diesen Tank entworfen hat.
