Batterie
Old Husky
Batterie
Beitrag von Old Husky »
Hallo Jeeper,
ich werde demächst wohl eine neue Batterie für meinen 4.0 YJ benötigen. Obwohl ich mit der serienmäßigen Mopar eigentlich zufrieden bin, (habe jetzt die 2. drin - beide haben ca. 8 Jahre gehalten) dachte ich mal an eine Gel-Batterie (Optima yellow, Banner o.ä. Die Batterie muß den +Pol links haben wegen der kurzen Kabel. Sie sollte auch für die gelegentliche Nutzung einer kleinen, externen Seilwinde geeignet sein. Gibt es da Erfahrungen?
Besten Dank im voraus für Eure Tipps.
Gruß Rolf
Bild Bild
Bild Bild Bild
JU-Jeep
Has thanked: 43 mal
Dank erhalten: 67 mal
Batterie
Beitrag von JU-Jeep »
Hallo Rolf,
Da ist die Optima gelb schon genau
die richtige Wahl .
Langlebig , da läuft nix aus , und mit Winde überhaupt kein Problem
Has thanked: 1 mal
Batterie
Ich hatte in meinen XJ`s die Banner-Batterie verbaut. Diese hat 4 Pole, 2x Plus, 2x Minus und kann daher beliebig eingebaut werden (wegen der kurzen Kabel im YJ vielleicht wichtig..). Ich habe sogar noch eine übrig hier rumstehen....
der_timm
Batterie
Beitrag von der_timm »
Hi
würde auch die Banner nehmen
hatte in den letzten vier Jahren meine Otima Rad drei mal umgetauscht
die sind leider nicht mehr so gut wie früher.
lg timm
ps: hatte die Batterie in mehreren Fahrzeugen
Batterie
Beitrag von jk-bernhard »
Hallo Rolf,
ich schwör auf Optima.
Im "desert scorpion" war sowohl eine Yellow wie eine Red (Dual Battery System) verbaut. Beide nach 11 Jahren Lebenszeit immer noch "top". Allerdings hab ich sie 3-4 x im Jahr über ein Cetek Ladegerät richtig "voll"geladen.
Allerdings hab ich - gerückteweise - gehört, dass die heutigen Optimas nicht mehr so gut seien wie früher. Inwieweit das stimmt, vermag ich nicht zu beurteilen.
Gruß Bernhard
A pro pos: im "Beachbird" sind auch Gel-Batterien verbaut ;D
der_timm
Batterie
Hi
das C-Tec haben wir auch im Einsatz.
Tim
Old Husky
Batterie
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure Infos!
Daß die Optima nicht mehr die Qualität wie früher hat, habe ich allerdings auch schon öfter gehört.
@ Daniel: Hallo Daniel, Du hast PN
Rolf
Bild Bild
Bild Bild
Zurück zu „Jeeper4Jeeper“
