ARB Stoßstange
XJ_MASTER
ARB Stoßstange
Beitrag von XJ_MASTER »
Hallo liebe Gemeinde...
Ich habe durch Zufall jetzt eine ARB Stoßstange für meinen XJ bekommen, aber leider hat der vorherige Besitzer keine Tüv-Gutachten mehr... Wo bekomme ich Diese, oder hat vielleicht jemand solche zu Hause und kann sie mir evtl. kopieren. Ich würde auch dafür zahlen. Wäre wirklich schön, wenn ihr mir da mit Rat und Tat beistehen könntet ;) Ich danke euch schon einmal im Voraus. Achja..... Vielleicht hat ja noch jemand eine alte funktionsfähige Winder rumliegen die er kostengünstig abtreten kann ::) Bis dann
Euer Michl Bild
BlueGerbil
ARB Stoßstange
Beitrag von BlueGerbil »
Es gab nie ein TÜV Gutachten für die ARB Stoßstange am XJ, diese mußte immer per Einzelabnahme eingetragen werden.
Da die neue EU-Richtlinie bzgl. Stoßstangen zur Zeit wohl keine Anwendung findet, müßte eine Eintragung bei einem geneigten TÜVler wohl noch möglich sein.
Wobei es einfacher wird, wenn man nicht das häßliche Wort Stoßstange verwendet, sondern es als Windenmontageplatte definiert...  ;)
Ich kann Dir gerne ein Foto meiner Eintragung machen, wenn das hilft. Dazu brauch ich deine Mail-Adresse, kosten tut das natürlich nix...
Mit ein bisschen Bastelei bekommt man übrigens auch andere Winden als die vom Hersteller angegebenen 6000/8000/9000er Modelle von Warn unter. Hier mit meiner 9.5XP und Scheinwerfern samt versteckt montierten Hochspannungseinheiten:
Falls Du übrigens weiße Blinker magst: Die vom Golf 1 passen. Hier zusammen mit Klarglasscheinwerfern und PIAA Neblern.
geierhorst
ARB Stoßstange
Beitrag von geierhorst »
Hallo, BlueGerbil,
was sind denn das für scharfe Fernscheinwerfer, da in der Mitte?
Viele Grüße aus Nürnberg
Has thanked: 43 mal
Dank erhalten: 39 mal
ARB Stoßstange
Hella Luminator Xenon.
Tarif: ca. 600.- Euro
... pro Stück
Edit: Waffenscheinpflichtig!
Lothar
ARB Stoßstange
Beitrag von Lothar »
ja, ja, es muß Hella werden :D
BlueGerbil
ARB Stoßstange
geierhorst
ARB Stoßstange
... pro Stück
Danke, sehen ja klasse aus!
Aber Xenon mag ich nicht, ist mir zu grell und auch noch zu teuer. Aber das ist ja Geschmacksache
robin1963
ARB Stoßstange
Beitrag von robin1963 »
Mein Tip:
Schnell dran mit ner Winde und eintragen lassen per Einzelabnahme. Als Argument für den TÜV:
Eine Winde ist ein Arbeitsgerät und mit dieser WINDENstoßstange zusammen nur montierbar ;), damit kein Frontschutzbügel. Die Winde mit der ARB wiegen genau 47kg und er möchte bitte nicht vergessen, das Leergewicht in den Papieren anzupassen. ;D nicht vergessen und Dir viel Glück.
jens
ARB Stoßstange
Beitrag von jens »
...Die Winde mit der ARB wiegen genau 47kg und er möchte bitte nicht vergessen, das Leergewicht in den Papieren anzupassen....
Soll er das sagen, weil sonst die zul. Achslast überschritten ist?? Allein die ARB wiegt schon über 50 kg....
Jens
BlueGerbil
ARB Stoßstange
Und die geänderten Fahrzeugabmessungen.
Bei mir ist die geänderte Fahrzeuglänge auf Grund der hinteren und vorderen Stoßstange inkl. Windenfenster geändert worden und das Leergewicht des Fahrzeugs und eben "Stoßstange Typ ARB inkl. Winde" oder so ähnlich.
