Krümmer die X´te
johann
Krümmer die X´te
Beitrag von johann »
ich will (muß) am meinem XJ die Krümmerdichtung wechseln.
jetzt hab ich bei A...le mal nach gesehn.
Der HO hat eine Dichtung.
Der NonHO 2 Dichtungen. Is das so Richtig? Und wenn ja wieso?
Ich kenne das eigentlich nur mit einer Dichtung. ???
Krümmer die X´te
Beitrag von TGSA »
Ich kenne auch nur eine Dichtung.
Der Unterschied zwischen HO und NonHO ist eigentlich nur die Form der Dichtung.
Der Preis ist doch fast gleich. Bei zwei Dichtungen sollte eine deutlichere Differenz da sein.
Sicher ist das Bild nicht korrekt. ???
johann
Krümmer die X´te
Seh ich eigentlich auch so.
Krümmer die X´te
hi,
im chryslerteilefilm hat der non ho auch nur eine dichtung,
etnr. 53020122.  :)
die nr. für den ho wäre 33007128.
BigEasy
Krümmer die X´te
Beitrag von BigEasy »
2 Dichtungen gab es beim 4,2 Ltr.....
dort passt aber auch die einzelne 8)
johann
Krümmer die X´te
Dichtung is da... und iss nur eine :)
Rohudoc
Krümmer die X´te
Beitrag von Rohudoc »
na dann, dicht erst mal dein Avater ab ;D
Krümmer die X´te
Hallo Johann,
wenn Du den Krümmer abgebaut hast, dann untersuch ihn mal auf Risse. Aller Wahrscheinlichkeit nach wirst Du fündig werden-
