bei meinem 2010 er JK 2,8 CRD Automatik 15000km LL geht die Leistung rapide runter, wenn ich mit Hänger auf der Autobahn bergauf fahre. Die Temperatur geht hoch. Sobald ich wieder geradeaus fahre und die Temperatur runter geht, so dass die Anzeige wieder in der Mitte steht, nimmt der Motor wieder Gas an. Woran kann das Liegen?
Vielen Dank !
Leistungsverlust bei Anhängerbetrieb
Zide
Beitrag von Zide »
Hallo Gregor,
von dem Phänomen habe ich schon in US-Foren gelesen, es ist also kein CRD-spezifisches Problem.
Es handelt sich wohl um ein "inoffizielles" Notprogramm.
Wenn das Getriebeöl zu heiß wird, wird die Leistung gedrosselt.
Abhilfe sollte ein Getriebeölkühler schaffen.
Detlef
Detlef
Tigger
Beitrag von Tigger »
Danke für die Antworten. Ich gehe erst mal zum freundlichen, habe noch Garantie , 1000kg Anhänger kann das Problem doch nicht sein!
