Natürlich kann man einen Fensterheber einfach direkt per Schalter anschliesen.
Es geht aber auch besser. Komfort, wie bei den großen Luxuskarossen. D.h. Fenster, die auf antippen ganz auf, oder auch ganz zu fahren.
Realisiert wird das mit einer kleinen Elektronik, die den Strom des Fensterhebermotors überwacht. Steigt der Stromverbrauch an, dann ist entweder ein Hindernis (sprich Hand, Arm oder ähnliches) im Weg, oder die Endposition (unten oder oben) ist erreicht und es wird abgeschaltet.
So eine Elektronik gibt es als fertiges Modul z.B. hier:
http://www.jalt.de/?q=fhs
Das lässt sich übrigens auch bei Autos mit serienmäßigem Fensterheber (z.B. XJ oder andere) nachrüsten. Oft ist ja nur das Fahrerfenster mit einer Automatik gesegnet und die dann meist auch nur fürs öffnen.
Fensterhebersteuerung
- Brummi
