YJ hält die Leerlaufdrezahl nicht
Der_Checker
Hallo Leute,
seit kurzem hat mein YJ folgendes Problem:
Beim Runterschalten fällt die Drehzahl soweit ab das
der Motor ausgeht. Welche Ursache könnte das haben?
Es ist alles original bis auf den KLR.
MfG Olaf
MfG Olaf
Shakur
Hi Olaf,
ich würde auf das Drosselklappenpoti tippen, wenn er keinen Leerlauf hat. Oder läuft er im Stand stabil und geht erst dann aus wenn Du kuppelst? Dann könnte es der Schalter am Kupplungspedal sein...
Guten Rutsch schonmal,
Gruss Olaf
Gruss Olaf
Der_Checker
Hallo Shakur, genau immer wenn gekuppelt wird.
Dir auch einen guten Rutsch und ein erfolgreiches 2008.
PS: Gilt natürlich für alle Jeeper!!!
Olaf
Olaf
hi,
es kann auch eine verdreckte drosselklappe und/oder verdreckter
leerlaufstellmotor sein. :)
Der_Checker
Hallo Rolf, danke für den Tipp! Kannst du mir bitte noch erzählen wie ich den Leerlaufstellmotor erkenne und wo ich ihn finde?
Gruß Olaf
Gruß Olaf
da is er
den Stift nit raus ziehen! Sonst ist er hinüber wird gesagt? ???
schönes bild, claude. ;)
nur, beim yps, der ja ein ho ist, befindet sich der leerlaufsteller
genau auf der anderen seite von der drosselklappe, aber
auch neben dem drosselklappenpoti. ;)
Entschuldigung ::) ist s Bild von meinem alten XJ :-[
I hab sicher no a Bild vom neuen XJ ;D
da is er doch ;D ;D ;D da wo der weisse Stecker druff geht
du meinst, da wo der schwarze stecker drauf ist, neben dem
teil mit dem weissen stecker. ;)
Der_Checker
Hallo ihr beiden hab das Teil gefunden, danke für die Hilfe. Aber zwei Fragen bleiben:
1. Kann man die Drosselklappe und den Leerlaufstellmotor reinigen?
2. Wenn ja, wie denn?
Gruß Olaf
Gruß Olaf
