CJ-5 Probleme beim Gasgeben
Snoop
Beitrag von Snoop »
Hi Zusammen,
folgendes Problem:
Beim Gasgeben "verschluckt" sich der Motor immer bei einer bestimmten Drehzahl.
Ich tippe mal auf ca. 1500-2000 UpM.
Das läßt sich auch prima simulieren, indem man einfach am Vergaser das Gasgestänge langsam von Standgas auf Drehzahl bringt.
An einer bestimmten Stelle läuft der Motor dann total unrund und "brummelt" solange ich das Gasgestänge in dieser Position halte.
Gebe ich mehr oder weniger Gas ist alles OK und er läuft wie ein Uhrwerk.
Ich habe auch schon einen kompletten Reparatursatz für den CARTER Vergaser bestellt und eingebaut, ohne Erfolg.
Der Vergaser ist tip-top sauber und gut eingestellt.
Was kann der Fehler sein???
Ciao
Snoop
Ich rate mal (keine Ahnung welcher Jahrgang und Motor du hast) ::) Zündverteiler? Der Zündverteiler sollte sich, mittels Feder, verstellen beim gas geben. Vielleicht hängt da was fest?
I hab s foto vom Uwe geklaut ::)
Unter der Platte ist die Feder
Snoop
Beitrag von Snoop »
Hi Claude,
das ist natürlich auch eine mögliche Ursache.
Habe gerade mit dem DocUwe gemailt wegen dieser kontaklosen Zündung.
Er meinte das Du evtl. noch den Link zum Anbieter hättest,
weil für ca. 100,- Euro will ich mich nicht lange mit diesem Kontaktkram rumärgern.
Da rüste ich lieber schnellstens um.
Ciao
Snoop
Sorry den Link hab i nit mehr :-/
eingebaut, funzt super, erledigt, gelöscht ::)
Snoop
Beitrag von Snoop »
:'( :'( :'(Na Suuuper...und jetzt???
Harleyjeep
Beitrag von Harleyjeep »
I kann nicht so gut Englisch :-/ Hab damals den Link von nem Kumpel bekommen ::) Aber wie immer Google hilft,
halt auf englisch aber immerhin ;)
Zündung heisst Ignition aber weiter? ??? ???
Snoop
Beitrag von Snoop »
Könnte es evtl. "Electronic Ignition" heißen, oder "Contactless Ignition" oder "Transistor Ignition" ?
kennsch du Google?
Ich hab die Suche für dich bemüht nach
Electronic Ignition Willys
me glaubts' kaum i hab's gefunden ::)
das ist der Hersteller
http://www.vintageperformance.com/retrorockets/PerTronixConversions.htm
Aber 8ung! Du musst erst genau wissen was du für ein Fahrzeug hast.
d.h. mach dich erst schlau anhand deiner Fahrgestellnummer ::)
CH-Fahrzeugausweise aus dieser Zeit, sind nicht sehr genau!
Snoop
Beitrag von Snoop »
Hi Claude,
klar kenne ich Google!
Damit habe ich ja auch dieses Forum gefunden.
Und für mich sollte solch ein Forum natürlich auch als unterstützende Massnahme dienen.
Wozu benötigt man denn sonst ein Forum?
Ich danke Dir herzlich für den Link.
Offensichtlich sitzt diese Firma in Großbritanien.
Werde die mal anmailen und nach den Versandkosten und Überweisungsmodalitäten nach Deutschland fragen.
Ciao
Snoop
Zurück zu „Willys MA/MB & Co“
