Kopfstützen abnehmbar...?
Mosto
Beitrag von Mosto »
Moin,
weiß einer von Euch zufällig, ob man die hinteren Kopfstützen an meinem GC irgendwie nach hinten klappen (a la DB) oder vielleicht rausziehen kann ??? ???
Hab' keinen Knopf o.ä. gefunden. Leider sind sie (oder zumindestens eine) unserem neuen Kindersitz etwas im Weg :P
Rallye-Jeep
Has thanked: 110 times
Beitrag von Rallye-Jeep »
Moin,
Wenn 'kein Knopf dort', dann spricht das dafür, daß sie nur eingesteckt sind, wobei am unteren Ende eine 'Einkerbung' in mindestens einer der beiden Kopfstützen-Stangen drin ist:
Diese verhindert, daß man bei normalem Hochschieben plötzlich alles in der Hand hat. Wenn Du nun aber die Stützen bewußt herausnehmen willst, dann mußt Du sie zunächst ein Stück herunterschieben, um sie dann mit Schwung nach oben zu wuppen, über den Widerstand der 'Kerbe' hinweg, und dann hast Du sie raus.
Wenn Du die Teile später wieder montieren willst, dann steckst Du sie einfach wieder ein, mindestens bis die Kerbe hörbar einrastet.
Mosto
Beitrag von Mosto »
....ne, also eingesteckt sind die beiden äußeren auch nicht. Die klappen sich ja von alleine nach vorne, wenn man die Sitzbank umklappt. Sieht irgendwie nicht so aus, als könnte man die rausnehmen  :-/ :-/   ...noch jemand ne Idee ::)
Rohudoc
Beitrag von Rohudoc »
.... :-/ :-/ ...noch jemand ne Idee ::)
Anderen Kindersitz kaufen ...
Mosto
Beitrag von Mosto »
....o.k., war unpräzise formuliert die Frage.. ;D... noch jemand ne Idee zu den Kopfstützen ?? ::) :P
Zurück zu „Jeeper4Jeeper“
