LICHT PROBLEME BEIM TJ
cj5wacker
Beitrag von cj5wacker »
hallo wenn ich beim tj das licht anschalte geht nur standlicht :-/
wenn ich am fernlichtschalter 3-4 mal an aus schalt geht es kurz an dann aber wieder aus
die große sicherung im motorraum hat es auch schon zerpetscht gewechselt aber geht immer noch nicht neue h4 birnen rein geht nicht
aber nur die front scheinwerfer hinten die gehn
und im amaturenbrett die fernlicht anzeige geht auch nicht
hat schon mal jemand den fall gehabt habe hier leider kein jeep händler erst ca 100 km entfernt ::)
fernlichtschalter ?
lichtschalter ?
ahk ?
Fritz_The_Cat
Beitrag von Fritz_The_Cat »
::) ::) Bild
Der ist gut
Mal im Ernst
Es ist bestimmt der Lichtschalter, da bei TJ der Volle Strom ohne Relaise über den Abblendschalter läuft.
Wenns so ist und du einen neuen Umblendschalter einbaust
Trenne die Leitungen im Motorraum zum Abbl und Fernl.
Lege sie als Steuerkabel an je ein Relaise.
Die Stromversorgung für das Relaise holst du dir direkt von der Batterie (Sicherung dazwischen nicht vergessen)
Dein Licht wird dann auch heller sein.
Der Lichtumblendschalter hält Ewig.
Fritz
Hab ich bei meinem YJ auch gemacht.
cj5wacker
oh oh böhmische dörfer ??? ::) sch.. elektrik trick Bild wer soll mir denn da jetzt wieder helfen :-/
cj5wacker
danke werd ich mal die top version bestellen  ;) da ist bestimmt eine einbauanleitung dabei  ::)
cj5wacker
bestellt !!! jetzt noch ein lichtschalter  ;D
und ein elektriker  ::)
und los gehts  ;D
Klingel
Beitrag von Klingel »
wie sieht dein Lichtschalter aus ?? Es gibt da zwei verschiedene Modelle.
Den Lenckstock- Lichtschalter habe ich da, funkel.niegel.nagel-neu Bild
cj5wacker
a gehhh der lichtschalter is a oarsch Bild Bild Bild
werd einfach beide austauschen weis ja nicht welcher kaputt ist
muß erst mal den alten ausbauen wenn wärmer ;) meld mich dann mal ;)
Laredo
Beitrag von Laredo »
Da sein TJ einer der frühen Baujahre ist hat er noch das Ziehdingsbums. Das Drehfummelteil am Lenkrad kam dann später ;D
das hab´ ich auch noch vor... ;D
erzähl mal, wie´s war.... :)
Zurück zu „Jeeper4Jeeper“
