Motor L4-head verschluckt sich die zweite
Verfasst: Sonntag 13. Januar 2008, 08:35
Hallo Uwe,
hab grad nochmal über deine pendelnde Tachonadel nachgedacht. Chris hat Recht: Das kann auch in der Tachowelle liegen. Zwei Varianten sind denkbar:
1.) Welle verschmutzt, oder rostig - auf jeden Fall schwergängig. Dann zieht sich die Welle wie eine Fedder auf, bis genug Drehmoment da ist. Dann gibts einen Ruck und die Tachoseite dreht sich ein Stück. Die federnde Welle wird damit entspannt und das ganze beginnt von vorne. Lösung: Tachowelle reinigen oder austauschen.
2.) Welle lose. Wenn die Welle zu lange nicht befestigt ist, dann können sich Schwingungen bilden. Starke Schwingungen können den Tacho beeinträchtigen, da jede Schwingung einen Drehmomentschub darstellt. Lösung: Welle befestigen.
Vielleicht hilft es dir ja.
Was macht übrigens das Puzzle?
