Neues Projekt: Reserverad Träger!
Problem: Es gibt keinen fertigen. Innen passt das 5. Rad nicht mehr rein, auf dem Dach mag ich es nicht.
Lösung: Bitteschön...
Das ganze gibt wieder mal eine komplette Einzelanfertigung. Die original lackierte Stoßstange bleibt als Verkleidung erhalten. Die Unterkonstruktion wird den neuen Anforderungen angepasst. Das Drehgelenk ist verdenkt eingebaut. Ebenso wird die Verschlussmechanik innenliegend sein. Zwei 16mm Stahlbolzen werden in Messingbuchsen geführt und greifen in die kegelig bebohrte Gegenplatte ein. Die Bolzen zentrien sich so und durch den kugelgelagerten Exzenter wird der Schwenkbügel über einen außenliegenden Griff klapperfrei gespannt. Alle Bolzen sind per Gewinde einstellbar.
Na? Genial oder genial ::)
