Steiner baut Jeepanhänger
Tom730
Beitrag von Tom730 »
finde ein Loch nach dem anderen --
vielleicht sind das alles Einschuss-Löcher, wer weiß, wo der Hänger vorher im Einsatz war ;D
jeepsteiner
Beitrag von jeepsteiner »
so löcher alles zu
jetzt noch verflexe
dann komme die Räder runter bremse anschaue
wolfman
Has thanked: 1 mal
Dank erhalten: 19 mal
Beitrag von wolfman »
Servus,
warum baust du dir den nicht aus ALu ???
Die Maße hast du ja schon,und du kannst dir auch einige kleinigkeiten so biegen wie du willst....
Ganz zu schweigen den Gewichtsvorteil den du hast ( mehr Zuladung ).....
Es wird auch immer ein altes Teil bleiben, egal wieviel du reinschweißt...
Grüße Harry ;) Bild
jetzt noch damit
einmal rund rum ;D (bitte mit Gehörschutz) Bild Bild
Rohudoc
Beitrag von Rohudoc »
jetzt noch damit
Massagestab mit Druckluft Bild
Röhrls Trainer
Beitrag von Jeepmatz »
weiter gings
Immer noch an Punkt 3.
die letzten Löcher bzw. ehemaligen Löcher noch überflexen
(mein lieber Nachbar hilf)
Dann geht's weiter Punkt 4. Räder runter
Räder runter!!!!!!! Ich schon seit Tage WD40 drauf und trotzdem Probleme!!!!!
Große 38ger-Nuss mit Knebel das noch mal ein langes Rohr
Und Gerisse diese schrauben wollen nicht aufgehen
Und dann der schwächere gibt nach
Nach etwas Grübeln kommt de Nochber uff die Idee
"linksgewinde"
Kurz probier und siehe da Schrauben gehen fast von alleine auf
Auf die eine Art super auf die andere Art ärgert man sich das man nicht früher darauf gekommen ist.
Aber Hauptsache Räder sind runter
Punkt 5. Bremsen
Her Bremsbelege sehen aus wie neu
Denke gutes Militärarbeit immer gut gewartet
Gut Sauber gemacht und wieder alles zusammen gebaut
Punkt 6. Bremsseil / Gewinde an Spannwinden wieder in Gang bringen
Gestänge für Auflaufbremse richten
Bilder kommen
http://www.jeepmatz.de
jeepsteiner
super sache
alex merci fir reinsetze
Röhrls Trainer
und wieder ein Stück
"Zitat Steiner"
Un weiter geht's
Da hat das DW40 volle Arbeit geleistet
War knapp das die Gewinde nicht abgedreht habe
Jetzt beide Spannwinde wieder gangbar
Dann Adapter zu beide Bremsseile zusammenkommen geschweißt
Gestänge für Auflaufbremse gerichtet
So jetzt bremsen alles auf stand
Dann noch Bleche für Rücklichter gerichtet und verschweißt (Rückleuchten natürlich rechteckig das Sie zu YJ passen )
So und dann der große Moment -- Hänger zum ersten mal al Jeep
Bilder leider dunkel mit etwas Phantasie......
Ronja natürlich auch dabei
Hänger jetzt weg zu Sandstrahlen und Lackieren
Bilder kommen
Bin auf der Suche nach neuen Reifen 9.00-16 falls jemand was weiß melden
Gruß steiner
Röhrls Trainer
sangestrahlt und lackiert :D
TJ-Wolf
Beitrag von TJ-Wolf »
schöne Farbe ;D
und doe Anhängerkupplung vom Traktor ist zu tief Bild
