Seite 2 von 9
Motor L4-head verschluckt sich die zweite
Verfasst: Donnerstag 13. Dezember 2007, 07:09
von DocUwe
Ich denke, oben drauf ist der Motor, unten das Getriebe, welches 4:1 untersetzt ist. Der Anlasser hat hierdurch eine höhere Drehzahl, unten kommt die reduzierte an, oder liege ich falsch?
Quatsch! Oben sitzt natürlich der Magnetschalter-tschuldigung!
Verfasst: Donnerstag 13. Dezember 2007, 09:03
Möglich ::) ??? ::) ??? I weiss es nit beim XJ ist das Ding oben der Magnetschalter.
ABER Nach dem du s wissen willsch...........
zerlege das Teil und berichte uns dann ;D mit Fotos
Verfasst: Samstag 15. Dezember 2007, 08:22
von DocUwe
Wenn ich die Drehstrom-Lima mit einem Kabel anschliesse, geht dieser über das Amperemeter zur Batterie. Sollte ich ein Kabel mit grösserem Querschnitt nehmen, oder reicht das handelsübliche?
Was bedeuten "10 Gauge"?
Wo schliesse ich das Ladungslämplein am Armaturenbrett an?
Verfasst: Samstag 15. Dezember 2007, 08:33
von Harleyjeep
Da müßtest Du einen Willys- Spezialisten fragen,
aber vielleicht kann Dir auch Claude
helfen
Verfasst: Samstag 15. Dezember 2007, 08:51
Warum ist dieser Starter 75% leichter als das Original?
ALU? und Blech? Gegen dein original massiv Grauguss? ::)
Verfasst: Samstag 15. Dezember 2007, 09:12
So, fange mer beim origianl an und gehen von da aus weiter ::)
1. Bild original angeschlossen (s kommen noch mehr Bilder u. Erklärung, musss i noch suchen)
Gelber Pfeil Regler Original. An der neuen Drehstromlichmaschine ist er sicher eingebaut?
blauer Pfeil Regler Anlasser original. Beim neuen is er oben druff.
Und nu s wichtige Kabel! das wird in serie angeschlossen
roter Pfeil Das Kabel geht ans Armaturenbrett.
Icvh suche komme bald wieder............... ;D
Verfasst: Samstag 15. Dezember 2007, 09:26
.....So des Rätsels Lösung gefunden ::) Ich hatte ja das gleiche Problem beim neu verkabeln vom Willys. Und hatte es in einem anderen Forum beschrieben. hier:
http://www.jeep-projects.com/phpBB2/viewtopic.php?t=11
Ich hoffe du kannst da lesen ohn angemeldet zu sein ::) ??? ::) sonst speichere ich den thröd als PDF und schick's dir
Es geht um dieses Kabel
Verfasst: Donnerstag 20. Dezember 2007, 12:52
von DocUwe
Vom 01.02.-10.02.2008 (Faschingsferien) bin ich mit Sonja, den 2 Kindern, unseren Hunden, dem Willys und dem Hänger beim Meister Rombach im Schwarzwald. Wir werden im Willys dorthin gelangen ::)
Dort werden Willys und der Hänger verfeinert, der Hänger bekommt auch eine gescheite Farbe (beige).
Verfasst: Donnerstag 20. Dezember 2007, 12:58
von Rohudoc
Schaffst Du das auf zweimal ??? oder mußt Du dreimal fahren ::)
Gruß Roman :)
Verfasst: Donnerstag 20. Dezember 2007, 14:20
von DocUwe
Vorne im Willys sitzen Sonja und ich 8), hinten Anna, Marie und die 2 Hunde :P, im Anhänger das Gepäck
. Ach so, Blaumann bringe ich auch mit ;D
@Roman: bist Du Fasching fort oder zuhause?
