Hallo Brummi,
Fast richtig. Die Verschaltung ist ganz bisschen anders.
Von der Batterie zum Albright geht nur die Plus Leitung. Die Minusleitung der Batterie wird zunächst durch die Statorwicklung des Motors geleitet (Anschluß unten am Motor). Diese kommt oben sozusagen wieder heraus und führt von dort zum Albright. Im Albright wird dann die Spannung für die Rotorwicklung geschaltet. Die Polarität hängt dann davon ab, welche der Steuerleitungen angesteuert wird. Somit führen wieder zwei dicke Kabel zur Winde. Macht insgesamt vier.
Ist nichts angesteuert, liegt nur Minus vorne auf der Winde. Also wie die Karosse auch. Kein Problem bei Unfällen.
Ein Problem könnte auftreten, wenn Du den Fernbedienungsanschluß auch nach vorne legst und dieser beim Unfall durch Zufall das Albright ansteuert. Ist unwahrscheinlich aber nicht unmöglich. Daher habe ich den Anschluß vorne an der Winde auch stillgelegt.
That´s it.
Frohe Ostern
Rudi
TJ: Windentrennschalter aussen?
