Doppelkreuzgelenk ???
JU-Jeep
Has thanked: 42 mal
Dank erhalten: 67 mal
Beitrag von JU-Jeep »
Hi :)
Ich brauchte mal eure Hilfe ! Gibt es das Teil einzeln für die Kardanwelle vorne ?? Ohne gleich eine ganze Kardanwelle kaufen zu müßen? Das Ding macht ganz hässliche gereusche !!
Wenn es das gibt, wo bekomme ich es her.
Uwe
Has thanked: 45 mal
Dank erhalten: 40 mal
Moin!
Möglichkeit a) neue Welle
Möglichkeit b) einschicken zum Kardanwellenbauer, er kann neue X Gelenke und ein neues Zentrierstück einsetzen, auswuchten und gut ist´s.
Möglichkeit c) selbst fummeln, ohne gewuchtet wieder einbauen und hoffen, dass die Welle sauber läuft.
Treggerfahrer
Beitrag von Treggerfahrer »
Hallo Uwe,
Deiner Bechreibung nach ist es ein defektes Kugelgelenk.
Sollte es in Möglingen geben.
Und dann in regelmäßigen Abständen mit der Spitze abschmieren.
Viele Grüße
Martin Bild
Gremlin
Dank erhalten: 3 mal
Beitrag von Gremlin »
Mahlzeit Uwe,
einfach die Kreuzgelenke tauschen und alles sollte wieder gut sein.
Nimm ordentliche Gelenke von Dana
Gruß Frank
Wrangler JKU Rubicon 2,8 L
AEV Stoßstange mit Warn 8274
4 Zoll Fahrwerk
315 75 17 BFG AT
KJ-Cherokee
Beitrag von KJ-Cherokee »
Moin Uwe,
ich denke auch, dass Deine Kreuzgelenke fertig sein könnten...
Rudi und ich haben schon mal das Doppelkreuzgelenk beim Rudicon selbst gewechselt... Ich denke, dass Rudi sogar Fotos gemacht hat damals.
Carsten
nun
Beitrag von nun »
Hallo Uwe,
dieses Gleichlaufgelenk gibt es einzeln.
zb,: in der 4X4 Garage
Nico
nun
Beitrag von nun »
OK...Du hast PN !!!
emulittle
Beitrag von emulittle »
Hallo Uwe,
Das häßliche Geräusch kommt wahrscheinlich vom Gleichlaufgelenk. Hatte ich wie Carsten schon schrieb ebenfalls.
Kann man aber selbst wechseln, ist eine Fleißarbeit, und Du brauchst vier Hände. Ich würde auch gleich alle Kreuzgelenke dabei wechseln.
Wenn ich Dir helfen soll, sag Bescheid.
Rudi
JU-Jeep
Has thanked: 42 mal
Hi  Bild
Danke für eure Hilfe, ich habe die Kardanwelle ausgebaut und das Knurren ist wech Bild. Jetzt warte ich bis die Neuteile alle da sind und dann werde ich es in aller Ruhe wieder einbauen.
Ach ja, die Kreuzgelenke kommen alle 3 von Dana.
Danke noch mal Uwe Bild
PS: Bestellung alles bei der ( Werbung ist hier unerwünscht! )
Admin: Da Werbung für diesen "Händler" hier unerwünscht ist, habe ich den Namen per Hand gelöscht.
Es ist immer wieder schön zu sehen, wieviel Energie aufgebracht wird, um die Forumsregeln auszutricksen.
