Anhängerbereifung
mm
Anhängerbereifung
Beitrag von mm »
da jetzt wieder die "Brennholzsaison" losgeht, mal ne Frage an Euch.
Ich wollte meinen Anhänger (1 to gebremst, Fa. SARIS) auf die original Wrangler Bereifung umrüsten. Der Anhänger steht ziemlich schräg nach hinten und dadurch setzte er in der Rückegasse fast überall auf. Mit den Jeep-Reifen wäre er "wesentlich waagerechter". Onkel TÜV hat gemeint, bei der Umrüstung wäre ein, nennen wir es mal "Bremsengutachten" notwendig. Also mit Kosten verbunden. Ich wollte eigentlich nur einen Lochkreisadapter und neue Kotflügel investieren......  Gibts da irgendwelche Erfahrungen von Euch?
v.G.
Mike (aus dem Taunus)
Ditze
Been thanked: 2 times
Anhängerbereifung
Beitrag von Ditze »
Hi Mike,
also bei der Abnahme meines Anhängers 2005 mit 31x10,5x15 hat der TÜV-Prüfer einmal eine Vollbremsung gemacht ob die Auflaufbremse funktioniert und einmal bei angezogener Handbremse versucht anzufahren.Das war alles frag mal woanders nach.
mm
Anhängerbereifung
Beitrag von mm »
Ich hab ja noch nen 2. TÜV in meiner Nähe. Und ansonsten kann ichn ja mal bei der DEKRA nachfragen.
Also könnte ich noch Erfolg haben...
bis dann
Anhängerbereifung
Hallo Mike,
guckst Du mal beim Stammtisch Baden, Seite 3 Thread "Anhängerbau"-
dort solltest Du die Antworten auf Deine Fragen finden.
uloe
Anhängerbereifung
Beitrag von uloe »
Hallo Mike,
schaust Du hier:
http://www.jeep-club.com./cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Heidelberg;action=display;num=1139054304
RWXL44
Anhängerbereifung
Beitrag von RWXL44 »
das habe ich mir auch schon überlegt und auch die Thread "Anhängerbau" gelesen.
bisher siehts bei mir so aus
sieht gar nicht so schlimm aus. Mein Hänger hat ne 800kg Achse und ist für 750kg zugelesen. Bei einem Ster Holz :-) ca. 400kg
ist ja noch Luft.::)
Sieht halt mit den Räder leicht überfordert aus.
Ich habe eher muffe vor den Ächsten im Wald die sich durch die Hängerreifen bohren könnten.
Eine richtige Lösung konnte ich nicht nachlesen.
Was gibts für Lösungen um auf "Offroadräder" umzurüsten? Lochkreis 4x100 am Hänger
Vieleicht irgendwelche Bilder?
robin1963
Anhängerbereifung
Beitrag von robin1963 »
v.G.
Hallo Mike!
Ein Bremsengutachten finde ich echt bisserl an den Haaren herbeigezogen ::). Wenn der umgerüstete Anhänger mit zulässigem Gesamtgewicht (also beladen) die Räder zum blockieren bringt, ist es okay. Mehr als die Blockiergrenze geht nun mal nicht ;). Da schiebt Dir Dein "Anhängsel" auch am steilen Hang oder bei einer Notbremsung Deinen Jeep nicht von der Straße bzw.vom Waldweg.
Anhängerbereifung
na ja,
wenn Du bislang keine "richtige Lösung" nachlesen konntest- wie wärs denn damit?
Und der Segen des TÜV dazu:
Alles nicht so schwierig, wie es ausschaut.
sharkrider
Anhängerbereifung
Beitrag von sharkrider »
Ei wo wollen denn die grossen Reifen mit dem klaane Anhängersche hin ;D ;D ;D ;)
Jetz aber schnell wech Sharky ;D
Anhängerbereifung
Ich sehe schon-
ich muß mal ein Bild einstellen vom Anhänger im Einsatz...
für das Ding habe ich noch einen Gitter-Aufsatz für die Bordwände; und dann lassen sich 1,5 bis 2 Ster (Kubikmeter) Brennholz damit transportieren.
P.S.: anlässlich der Archäopterix 2007 bin ich am Sonntag beim freien Fahren mit diesem Hänger (voll geladen und Plane drüber..) durch das ganze Fahrgelände gezuckelt. Ein paar Susen-Fahrer sind fast aus ihrem Auto gefallen bei dem Anblick...
Zurück zu „Jeeper4Jeeper“
