Grand Cherokee 5.9 - Fährt stockend
				cheerdown
vielleicht kann man mir hier helfen. Hab gestern meinen 5.9er bekommen. Endlich! Nach der Anmeldung Schilder dran und los: Aber es fährt sehr stockend, als wenn er möchte, aber nicht kann. Aus und wieder angemacht, verriegelt und entriegelt, weil der Verkäufer meinte, die Wegfahrsperre sei aktiv. Trotzdem bestand das Problem weiter. Bin dann noch ein paar km weitergefahren und hab geparkt, eingekauft und wieder gestartet. Da fuhr er dann völlig normal.
Heute morgen fing das gleiche Theater wieder an. Hat jemand eine Idee. "Check engine" leuchtet permanent.
Schöne Ostern
Klaus :-/
Schöne Ostern
Klaus :-/
				Stefan_ZG
Die Angaben sind recht dürftig, aber versuch mal den Fehlerspeicher auszulesen.
Zündschlüssel 3x auf zündung und zurück aber nicht starten, das 4 mal mal auf zündung lassen. Entweder die MIL Leuchte gibt Blinksignale (1x pause 2x ergibt zb. 12) oder in der digitalen Tageskilometeranzeige werden die Fehlercodes angezeigt.
...... weil der Verkäufer meinte, die Wegfahrsperre sei aktiv. ..........
Klaus :-/
Wenn die aktiv währe sollte gar nix gehen ::)
				Lothar
Schöne Ostern
Klaus :-/
Hallo Klaus,
ich hatte auch an meinem 5.9er ein ähnliches Problem,
er wollte nicht Schalten, .....Drehzahl schwankte,
bei mir war es der Drehzahlsensor am Getriebe.
viel Erfolg
				cheerdown
hab' versucht, den Code wie beschrieben auszulesen, aber das hat irgendwie nicht funktioniert.
Bin eben nochmal gefahren und wieder trat der Fehler auf. Drehzahlschwankungen, schlechtes Schalten, bocken beim beschleunigen. Hab dann mehrfach neu gestartet und bin dann so 10 km gefahren. Hab dann ausgemacht und nach ein paar Minuten wieder neu gestartet. Dann lief alles normal, wie es sein sollte.
Das mit dem Drehzahlsensor hört sich genau so an, wie mein Problem. Danke!
Liebe Grüsse
Klaus
Liebe Grüsse
Klaus
				Stefan_ZG
Ich vergaß zu erwähnen, das das ganze innerhalb von 5 sek. stattfinden muß.
				Stefan_ZG
Ruhig ein paar mal versuchen. Klappt nicht immer beim ersten mal
ansonsten würde ich mal zum freundlichen fahren und den
fehlerspeicher auslesen lassen... ;)
				cheerdown
Klappt leider nicht. Werde mal zum freundlichen fahren...
LG
Klaus
						LG
Klaus
