hallo CJ 5 Rebuiltprojekt 2008/2009 Foto Doku
Moderator: Jeeptoy
Jeeptoy
Dank erhalten: 1 mal
Beitrag von Jeeptoy »
.....Lenkgetriebe neu abgedichtet und zum Einbau vorbereitet
hallo
Beitrag von hallo »
Noch ein paar Kleinigkeiten zum ganzen ...
cj5wacker
Beitrag von cj5wacker »
was habt ihr den mit den krümmern gemacht :o :o :o haben will Bild
Ralle
Beitrag von Ralle »
Neid!!!!! Bild Bild Bild Bild Bild Bild
wer so was kann !!!!! Neid !!!
Jeeptoy
...der im letzten Winter fertiggemachte Body und Rahmen läuft ein.
...die Achsen und Federn sind drin, das ganze ist schonmal rollbar
@ Christian die Krümmer sind nur mit Auspufflack lackiert
Jeeper05
Beitrag von Jeeper05 »
...ab sofort fährt Andreas nur noch mit de Ulla anne nächste Eisdiele, wetten?... ;D ;)
(würde ich an deiner Stelle auch machen, Andreas! stell dir mal vor da musse mit in Mammutpark! Bild ;) )
Ditze
Dank erhalten: 2 mal
Beitrag von Ditze »
Von wegen da wird alles nur so Ar...glatt lackiert damit der Schlamm besser abgeht ;D
Jeeper05
...gut so! ;)
Jeeptoy
...dann wird angehangen >:(
