Heckscheiben Heizung Hardtop
Has thanked: 77 mal
Dank erhalten: 45 mal
Servus Gemeinde!
Ich musste heute feststellen, dass die Verbindung zwischen der Heckscheibe beim Hardtop (JK) und dem Heizkabel lose ist. Kann mir jemand sagen, ob man das wieder festlöten kann oder ob man da eine neue Heckscheibe für braucht?
VG, Stefan
Mavimach
Has thanked: 11 mal
Dank erhalten: 3 mal
Re: Heckscheiben Heizung Hardtop
Beitrag von Mavimach »
Servus Stefan,
ned so gut im Winter. :(
Kommt drauf an wo die Verbindung gebrochen ist, am Stecker, das Kabel oder direkt ein Stück aus dem Grid auf dem Fenster.
Google mal nach "jeep jk rear window defroster" und du bekommst bei den Ami's eine ganze Menge Info.
Nur noch JK bissl höher
Has thanked: 77 mal
Direkt an der "Lötverbindung". Da wo das Kabel auf das Fenster trifft.
Has thanked: 1 mal
Ich hab das mal mit Sekundenkleber wieder hinbekommen.
YJ40
Has thanked: 2 mal
Beitrag von YJ40 »
Entweder wieder anlöten, oder ankleben und mit reichlich Leitsilber wieder eine elektrische Verbindung herstellen. Die Ströme die beim Betrieb der Heizung fließen sind recht hoch also vernünftig arbeiten sonst hälts bis zum nächsten Einschalten...
Gruss Marcel.
Rocky
Has thanked: 17 mal
Dank erhalten: 6 mal
Beitrag von Rocky »
Heckscheiben Heizung?
Ich fahre das ganze Jahr mit soft Top da gibt es keine Warmduscher Heckscheiben Heizung :D
munzel
Has thanked: 1 mal
Dank erhalten: 1 mal
Beitrag von munzel »
Hallo Stefan, konntest Du das Problem lösen?
Habe gerade das gleiche Problem und stehe vor der selben Frage.
Übrigens für alle Interessierten: Eine neue Heckscheibe kostet beim Jeephändler günstige 1000 €.
Viele Grüße
Stefan
JKU 2,8 Rubicon (2,5"; 285er )
WH 3,0 CRD
Has thanked: 77 mal
Servus!
Nein, ich habe das Problem nicht gelöst. Ich habe es einfach so gelassen. Zum Glück war der letzte Winter nicht streng, so dass ich kaum kratzen musste.
Ich persönlich hoffe immer noch auf einen "Zufall" 😉
