Dieselmotor - Pflanzenöl - Umbau
Has thanked: 1 mal
Genau, Harry.
Die Fa. Elsbett ist auch gar nicht so weit von Euch entfernt, kannst Dich vielleicht mal vor Ort kundig machen.
johann
Beitrag von johann »
also ich habe vor meiner Jeep-Zeit einen
Opel Corsa `99 1,5TD gefahren.
In diese Karre hab ich 90% Salatöl in den Tank gekippt.
Das ist schon 5 Jahre her. Die Kiste fährt heute noch.
Und schau mal da:
www.fmso.de
fmso---> "f"ahre "m"it "S"alat "O"el
da sind ne ganze Menge an Fahrzeugen aufgelistet.
Inkl. Jeep 2,5 td
uloe
Beitrag von uloe »
Hi Daniel,
umgebaut hab ich noch kein Auto, aber im Netz hab ich was gefunden.
http://www.salat-auto.de/pageID_21960356.htm
Uli
Has thanked: 1 mal
Hallo Uli,
vielen Dank. Das war genau der Link, den ich gesucht habe!
P.S.: aber dass man da Teile vom VW Touareg verwenden muss..?
Has thanked: 1 mal
Re: Dieselmotor - Pflanzenöl - Umbau
Um mal einen alten Thread wiederzubeleben -
ich hatte ja zuletzt einen Wrangler TJ mit dem 2,5er Diesel aus dem XJ, der mit 116 PS.
Der war zumindest theoretisch Salatöltauglich. Daraus folgt, dass somit die Diesel-XJ`s alle einen Salatöl-Anteil von bis zu 50% zumindest im wärmeren Halbjahr problemlos fahren könnten.
Die kritischen Teile beim Pflanzenölbetrieb sind ja Filter und Leitungen; Einspritzanlage und Brennräume im Zylinder sind robust.
Hat jemand mal versucht, den 2,8er CRD VM-Diesel aus den aktuellen Baureihen mit RME oder Salatöl zu fahren?
Rocky
Has thanked: 17 mal
Dank erhalten: 6 mal
Beitrag von Rocky »
Hallo Daniel.
Ich werde meinen Diesel nicht mit Salatöl versuchen zu betreiben, hätte zu viel schiss, dass es dem Motor schadet, denke mal die älteren Motoren können das eher wegstecken, wie die neuen Motoren.
LG
Carmen und Stephan
Has thanked: 1 mal
Das Gegenteil dürfte der Fall sein. Die neueren Motoren müssten das noch eher können als die alten Wirbelkammerdiesel, zudem sie einen anderen Temperaturhaushalt haben. Ein CRD-Motor ist im Betrieb heisser als ein alter Wirbelkammer-Diesel, daher dürfte die Fliessfähigkeit des Pföanzenöls nicht mehr das Killerkriterium sein.
Nebenbei bemerkt: wenn du in Deutschland tankst, hast du schon mindestens 7% Pflanzenöl (wahrscheinlich indonesisches Palmöl) im Sprit, ob du willst oder nicht. Wobei ich bei der Kreativität der Mineralölhändler glaube, dass der Anteil eher höher als 7% ist.....und deinem Motor hat es noch ganz und gar nichts ausgemacht. Kannst ja mal zum Vergleich Diesel an einer österreichischen Tankstelle einfüllen, dort ist kein Pflanzenöl beigemischt (weil es das EEG-Gesetz nur in Deutschland gibt). Wenn du beim Fahren dann einen Unterschied merken solltest, würde das doch sehr überraschen.
